Hallo Ich möchte eigentlich bloß wissen, ob es einen Kühlkörperstandard für diese Gehäuseform gibt, oder ob ich mich nur an den Maßen orientieren kann. Wichtig sind ja eigentlich nur die beiden Bohrlöcher und der Abstand der Bohrlöcher nach unten (Kühlkörper darf natürlich nicht an die Platine anstoßen). Dankeschön
Die mechanischen Größen befinden sich alle am Ende des Datenblattes http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8563Q.pdf. Die Größe des Kühlkörpers hängt von der Verlustleistung und der Umgebungstemperatur ab.
Ja das ist klar, nur gibt's einen Standard, der sich an den Bohrlöchern orientiert? Also irgendeine spezielle Bezeichnung, mit der ich gezielt nach passenden Teilen suche kann.
Ich such nur eine Bezeichnung für Kühlkörper, deren Bohrlöcherposition genau mit meinem Verstärker-IC zusammenpasst.
>deren Bohrlöcherposition genau mit meinem Verstärker...
ist nicht ernst gemeint, oder?
was soll denn diese ambivalente Antwort? Falls es so was nicht gibt, könnt ihr mir das auch normal mitteilen. Es ist ja nun nicht so, dass dieses IC-Gehäuse ein derartiger Exot ist, dass es dafür keine Kühler mit den entsprechenden Löchern gibt, oder?
> was soll denn diese ambivalente Antwort? Die meisten Bastler kaufen eben ungebohrte Kühlkörper und bohren dann selbst die Löcher im passenden Abstand rein. Daher verstehen viele wohl nicht, warum jemand einen fertig gebphrten Kühlkörper haben will. > Es ist ja nun nicht so, dass dieses IC-Gehäuse ein derartiger Exot ist, > dass es dafür keine Kühler mit den entsprechenden Löchern gibt, oder? Nein, aber es hat wohl kaum jemand Interesse an fertig gebohrten Kühlkörpern für dieses Gehäuse. Bastler bohren die Kühlkörper wie gesagt meist selbst, und für Serienproduktion werden eigens für das jeweilige Gerät gefertigte Kühlkörper eingesetzt, die aber kaum einzeln in den Handel gelangen. Ansonsten müsste es die fertig gebohrten Kühlkörper ja auch noch in verschiedenen Größen geben: Manche wollen 5W damit abführen, andere 10W, wieder andere 20W. Bei einem darf der Kühlkörper 100mm hoch sein, dafür aber nur 40mm breit, bei anderen dard er z.B. 150mm breit sein, dafür nur 20mm tief und 30mm hoch. Und das alles noch mit verschiedenen Lochungen für alle Halbleiter-Gehäuse, die auch noch an verschiedenen Positionen angebracht sind. Das ist ein irrer Aufwand, der sich wohl deutlich auf den Preis auswirken würde. Und dann würde es kaum einer kaufen, weil viele wohl, anstatt 7€ für den gebohrten KüKö auszugeben, einen gleich großen ungebohrten für 2€ kaufen und selbst bohren...
Es gibt zwar in gewissen Fällen KK, die für bestimmte IC-Gehäuse gedacht sind (irgendwelche Finger-KK für TO220 oder so in der Richtung), aber ich glaube, die sind nicht unbedingt vorgebohrt. Und eine extra-Bezeichnung für diese KK-Gattung haben die auch nicht (haben halt ne ganz normale Tybenbezeichnung, die sich der Hersteller ausdenkt).
Ich habe einen AMD-KK durchgesägt und 2* M3 reingetan. Super Kühlkorper.
