Hallo, ich möchte in einer Konstantstromquellenschaltung eine TVS Diode einsetzen, die die LED (Last) vor Spannungsspitzen schützen soll. Bin mir jedoch irgendwie nicht sicher ob hier eine unidirektional oder bidirektional TVS Diode Sinn macht. Wann sollte man eine Bidirektional überhaupt einsetzen? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...... Danke
Verschoben durch Admin
@ Holger (Gast) >einsetzen, die die LED (Last) vor Spannungsspitzen schützen soll. Kann man machen, die Dimesnionierung dürfte aber kniffelig werden, weil deine Last ja auch ein Diode ist. >Bin mir jedoch irgendwie nicht sicher ob hier eine unidirektional oder >bidirektional TVS Diode Sinn macht. Sinn macht man nicht, der ist da oder nicht. Wie auch immer, wenn, dann eine unidirektionale. Warum? Weil LEDs nur wenig Sperrspannung vertragen. MfG Falk
Der LED direkt eine Transzorb parallel zu schalten, macht wenig Sinn. Füge am besten noch einen kleinen Widerstand in Serie zur LED ein, der den Strom durch die LED im Überlastfall begrenzt. Ob das einen brauchbaren Schutz liefert, hängt aber auch von der LED und dem gewählten Arbeitspunkt ab. Poste mal eine konkreten Schaltplan mit belastbaren Daten. Und ja, natürlich eine unidirektionale Transzorb verwenden. Mit einer SMBJ kann man schon einiges reißen. Kai Klaas
Ok, ich danke euch. Somit macht ja eine Bidirektional TVS nur bei differnetiellen Signalen Sinn?
Bidirektionale TVS braucht man z.B. wenn man eine RS232 schützen will. Das Nutzsignal hat hier positive und negative Spannungswerte. Wenn man die Polarität der Spannung genau kennt, ist eine unidirektionale eigentlich immer die richtige Wahl. Die schützen den Rest der Schaltung ab ca. 0,7 V gegen Verpolung (wobei "Schutz" im Zweifelsfall bedeutet "sie opfern sich").
