Ich programiere gerade ein Tastenfeld fuer ein TouchLCD zur Eingabe von Zahlen. Was wuerdet ihr sagen ist verbreiteter: 789 also Keyboard 456 123 123 Telefon 456 789 Manoman...das es immer fuer alles zwei Loesungen geben muss... Olaf
Normalerweise haben nur Taschenrechner und PC-Tastaturen die 1 unten. Alle anderen Anwendungen, besonders Telefone und PIN-Eingabegeräte, haben die 1 oben. Ich würde mal sagen: Die 1 soll nur dann unten platziert werden, wenn das Tastenfeld zum rechnen verwendet wird.
...die 0 ist doch in beiden Fällen unten... Ich würde die 1. Variante nehmen, also 789 456 123 0 oder aber, du machst es wechselbar und läßt den Benutzer selbst entscheiden...
Es gibt auch Telephone, bei denen die 1 unten ist, das ist z.B. in Dänemark so vorgesehen.
Das kam vorallem immer dann gut, wenn man den ganzen Tag nummerische Daten erfasst hat und danach mal telefonieren musste. Da hatte ich mich dann fast immer verwählt damals....
Hmmm... kommt ganz auf die Anwendung an. Möchtest du einmalig Zahlen eingeben, zum Beispiel für eine Ver-/Entriegelung, dann würde ich die Handy-Variante mit der 1 oben links nutzen. Wird das Pad aber irgendwo eingesetzt, wo eh die ganze Zeit mit Zahlen rumgedreht wird, also wahrscheinlich PC's und Taschenrechner am Einsatz sind, dann solltest du auch diese Variante nachbauen. So pro forma würde mir die PC-Variante besser gefallen
Ich wuerde mich der obigen Empfehlung anschliessen - PC layout (1 unten) wenn eine Menge Eingaben vorgenommen werden. Der Grund fuer das PC/Taschenrechner-Layout ist naemlich, dass irgendwann mal Untersuchungen ergeben haben, dass es aus irgend einem Grund etwas intuitiver ist und man bei der Eingabe weniger Fehler macht bzw. sich weniger konzentrieren muss (was nicht so wichtig ist, wenn man bloss einmal eine einzige Zahl eingibt, ueber ein paar Sekunden koennen sich doch die meisten Leute konzentrieren :-) Wolfgang
Wenn es ein Computer wird, dann sollte die Anordnung mit der Computertastatur übereinstimmen, um Verwirrung auszuschließen. Wobei Punkt und Komma je nach Sprache differieren könnten. Schon morgen könnte einer die Idee haben, doch lieber eine zusätzliche Tatstatur anzustecken....
