Hallo habe ein Problem möchte ein Signal Verstärken von einem Echolot der Geber hat eine Sendeleistung von 115khz und die Sendefrequenz ist 433,92 MHZ erhat eine Reichweite von 35 Meter. Wie kann man Sendeleistung erhöhen.
Mal als Denkanstoß für Michael -> Kennst du das SI-Einheitensystem? Frequenz -> Hertz Leistung -> Watt ...
Ist es nicht eher so das der Echolot mit 115 kHz arbeitet und die Übertragungsfrequenz zur Auswertung auf 433,92 MHz läuft?
Da gibts verschiedene Möglichkeiten: a. Man macht die Funkerprüfung und weiß dann wie es geht und vor allem darf es dann auch (frag mich aber nicht, welche Lizenz man da genau benötigt) b. Man findet irgendwo eine fertige Lösung (Repeater). Der Knackpunkt liegt im Stichwort "Funk". Einfach so das Kästchen aufschrauben und an irgendeiner Schraube drehen geht nicht. 433 Mhz ist nicht trivial, selbst wenn man schon weiß, wie ein Lötkolben aussieht, sollte man da die Finger von lassen. Die einfachste Möglichkeit, die ich momentan sehe, ist die Optimierung der Antennen, sowohl der Sende- als auch der Empfangsantenne. Falls diese nicht schon optimiert sind, läßt sich da schon einiges herausholen. So einfach, wie im Fernsehen bei McGyver ist es leider nicht.
