Hallo, hab ein regelbares Netzteil aufgebaut. Ausgangspannung max. 24V und Ausgangstrom max. 3A. Die Regelung erfolgt über eine schwebende Masse. Soll heißen, das die negative Klemme (GND) geregelt wird. Nun möchte ich die Ausgangspannung mit einem ATmega32 messen. Da ich als Bezugspunkt ja wohl nur die positive Leitung habe, weiß ich nicht wie ich es angehen soll. Hat jemand eine Idee? Mfg Sascha
Wenn die ausgangsspannung eine galvanische trennung zu allen anderen Stromsystemen, also zb zum Schutzleiter hat, spielt das überhaupt keine rolle. Du mißt nur die spannungsdifferenz. Verbinde deine masse mit der masse anderer stromleitender systeme und du kannst die spannung auch dieser anderen systeme messen.
Das ist ja das Problem. Der Mega soll mir die eingestellte Spannung und den Strom anzeigen. Müßte ich also der messschaltung eine eigen Stromversorgung samt Trafo spendieren. Wollte ich eigentlich vermeiden. Mfg Sascha
Hallo! Grob folgender Vorschlag: Mit 'nem -5V Spannungsregler eine 'Masse' für den MEGA, der + ist dann die 5V. Die 0..24V mit 'nem 1:5 Spannungteiler gegen die + Versorgung teilen. Die Spannung wird also am MEGA 5V für 0V Ausgangsspannung und fällt linear auf 0.2V bei 24V Ausgangsspannung ab. Den Stromshut am besten auch in die +-Leitung, und mit nem rail-to-rail Verstärker wiederunm auf die 5V des MEGA bezogen verstärken. (die meisten normalen OPs kommen nicht bis an die Versorgung hoch, daher rail-to-rail. Eigentlich ist das ein ganz normaler Aufbau, der lediglich gespiegelt ist. servus, Martin
