Hi, ich möchte ein Relais von einem AVR aus schalten. Als Schalter will ich einen CNY17-1 verwenden (weil ich den grad hab). Das Relais hat eine Spulenspannung von 5V. Das Relais braucht normal ca 80mA. Wenn ich das ganze aufbaue und einschalte kommen am Relais aber immer nur ca 1,2V an, der Rest bleibt am Relais hängen. Die LED bekommt 16mA. Auch wenn ich die Spannung für das Relais erhöhe kommt nicht mehr als 1,2V an Warum geht das nicht? Hat das was mit dem Verstärkungsverhältnis zu tun? Gruß Markus
siehe z.B: http://www.vishay.com/docs/83606/83606.pdf Imax = 50mA, wenn du die Diagramme betrachtest solltest du erkennen wo deine Spannung "verkommt" grüsse leo9
