Ich hab auf einen Mikrocontroller das Echtzeitbetriebssystem freertos portiert. Beim übersetzen erscheint folgende Fehlermeldung: Warning: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Entwicklung\freertos\tasks.c 652 Warning: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Entwicklung\freertos\tasks.c 658 Warning: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Entwicklung\freertos\tasks.c 713 Warning: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Entwicklung\freertos\tasks.c 719 Warning: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Entwicklung\freertos\tasks.c 1578 Warning: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Entwicklung\freertos\tasks.c 1578 Warning: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Entwicklung\freertos\tasks.c 1579 Warning: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Entwicklung\freertos\tasks.c 1634 Warning: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Entwicklung\freertos\tasks.c 1639 Was bedeutet eigentlich genau diese Warnung? Was könnte ich tun, damit diese Warnung nicht wieder erscheinen tut?
brr leider hat die Codeansicht keine Zeilennumern... Kannst du nochmal Ausschnitte mit dem entsprechenden Stelle posten in [.c][./c] (ohne .) ?
Line 652:
1 | vListInsert( ( xList * ) pxOverflowDelayedTaskList, ( xListItem * ) &( pxCurrentTCB->xGenericListItem ) ); |
Line 658:
1 | vListInsert( ( xList * ) pxDelayedTaskList, ( xListItem * ) &( pxCurrentTCB->xGenericListItem ) ); |
Line 713:
Line 719:
Line 1578 und 1579:
1 | taskFIRST_CHECK_FOR_STACK_OVERFLOW(); |
2 | taskSECOND_CHECK_FOR_STACK_OVERFLOW(); |
Line 1634:
Line 1639:
Sowohl pxOverflowDelayedTaskList als auch pxCurrentTCB sind volatile? Die Warnung besagt, dass die Reihenfolge, in welcher auf die Volatile-Variablen zugegriffen wird, so nicht definiert ist. Der Compiler ist frei sich seine "Lieblingsreihenfolge" auszuwählen. Da volatile-Variablen für Memory-Mapped IO, IO-Ports, etc verwendet werden, kann das ein Problem sein. Wenn es kein Problem ist, dann trägt vermutlich eine oder beide Variablen das Volatile zu unrecht.
