Hallo zusammen, wie kann ich ein OP als Komparator mit einer Selbsthaltung versehen. Ich hätte gern folgendes Verhalten: Ein Komparator (nicht invertierend) der z.B. ab 4V Eingangsspannung Ausgangsseitig in die Begrenzung geht. Wenn er aber in der Begrenzung ist darf er nie wieder rausgehen völlig unabhängig davon was an dein Eingängen passiert. Erst durch wegnehmen der Spannung kann er zurückgesetzt werden. Dachte erst an n Schmitt-Trigger... Aber ne Hysterese kann ich ja keine brauchen. Hat jemand n Tipp... Danke...
> Dachte erst an n Schmitt-Trigger... > Aber ne Hysterese kann ich ja keine brauchen. Doch, schon, wenn die grösser ist als die Eingangsspannung. Kostet dich aber 3 Widerstände. Einfacher ist vielleicht ein NE555. Dessen Umschaltpunkte sind allerdings nicht so besonders präzise.
Wie wäre es mit 1 Diode (abhängig davon, was bisher schon verbaut
ist...)
Interessant wäre also die konkrete aktuelle Beschaltung dieses
Komparators?
Soetwas habe ich schon gebaut um eine elektronische Sicherung zu realisieren. Komparator -> 10kOhm -> "und"-Glied (gibt es auch einzeln) den Ausgang des Und-Gliedes dann mit einer Diode zum Eingang führen. (beide Eingänge paralell geschaltet) Sobald der Komparator am UND High gibt, wird der Ausgang High und steuert über die Diode die Eingänge dauerhaft hoch. der 10K dient der notwendigen Entkopplung zwischen Rückkopplung und Komparator. Gruß Anselm
Im Moment sieht es so aus. Nun brüchte ich halt hinter R9 eine Selbsthaltung nachdem der OP in die Begrenzung geht. Und zwar für immer, bzw. bis Spannung abgenommen wird.
IC 1b von Pin 7 nach Pin 5 eine Diode, dann sollte es funktionieren. Entspricht meiner oben beschrebenen Selbsthalteschaltung.. ;) Anselm
Nur noch so als Idee: Ich habe in einigen Netzteilschaltungen auch schon kleine Thyristoren zu diesem Zweck gefunden. Bei Überspannung wurde der gezündet und hat dann zum Beispiel die Ansteuerung der Leistungsstufe abgeworfen. Sowas lässt sich auch recht einfach mit 2 kleinen Transistoren aufbauen. Gruß Mandrake
