Hallöle. Ich denke, wenn dann finde ich hier die richtige Antwort. Und zwar: Möchte ich ein PC-Grafiksignal möglichst einfach auf den TV bringen. Ausgehend davon, der der Fernseher einen RGB-Scart hat: bräuchte ich ja nur noch das 30kHz signal des PCs "halbieren", oder? Könnte ich da nicht einfach einen Treiber mit nem 15kHZ-Takt laufen lassen und dadurch einfach die hälfte der Signale wegfallen lassen? Über nen groben Lösungsansatz würd ich mich freuen.
Das brauchst du garnicht. Der TV ignoriert jeden 2. Impuls, da er nur auf 15,625kHz +/- wenige khz reagiert. Allerdinsg erscheint das Bild dann 2x nebeneinander auf dem TV...
Ich kann mir nicht vorstellen, das es gut für die Elektronik und die Bildröhre ist. Wenn er jeden 2 Impulse ignorieren würde, dann müsste er ja auch ein normales Bild machen. Dadurch, das das Bild dann 2x nebeneinander auf dem TV erscheint, ist doch ein Zeichen, das er doch die 30 KHZ interpretiert. Nehmen wir mal eine andere Problematik an. Ein Monitor mit 15.7 KHZ. Ein Spielautomaten Monitor. Er zeigt ein laufendes Bild mit 2-3 seitlichen Überlagerungen bei 31 KHz. Er ignoriert nicht den 2 Impulse. Das 31 KHz Signal kann den Monitor zerstören. RGB + composite Sync. Es reicht die Sync zu verdrillen um ein sauberes 15,7 KHz Signal anzuzeigen. Was würde passieren, wenn man aus dem 31 KHz Signal ein 15,5 KHz Signal machen würde ? Würde das Signal sauber syncronisiert oder nur noch Mist zum Monitor kommen ?
Nö, jeder 2. Sync Impuls liegt in der Mitte des TV Bildes und wird somit ignoriert. Der TV bekommt also nur jeden 2. Impuls = 15kHz mit. Und heutige TVs und Monitore haben einen PLL drin, der nur auf Frequenzen im richtigen Bereich synchronisiert, ansonsten werden die Impulse (teilweise) ignoriert.
Das ist kein sinnvoller Ansatz. Selbst wenn das Wegfallenlassen jedes zweiten HSync-Impulses funktionieren würde, würde trotzdem nur Quark herauskommen, denn die Vertikalfrequenz korreliert in keiner Weise mit etwas, womit der Fernseher etwas anfangen kann. Sieh' dir mal ein normales 25 Hz-PAL-Timing an (merke: Interlace!) und vergleiche das mit einem umge*****ckten VGA-Timing. PAL hat 625 Zeilen (incl. Austastlücke), VGA liegt irgendwo darunter (480 Nutzzeilen, PAL hat 576). Das nächste Problem ist die Erzeugung eines Farbsignales - die wenigsten Fernseher können was mit RGB anfangen.
Ich will mich hier nicht rumstreiten, ich weiß nur dass es geht, weil ich es selbst schon ausprobiert habe. Die Vertikalfrequenz ist bei weitem nicht so kritisch. Die 60Hz Vertikalfrequenz beim Standart VESA Timing (640x480 bei 32kHz H und 60Hz V Frequenz) kommen den 29,97Hz bei NTSC recht nahe, daher macht das auch fast jeder TV mit. Ob Interlaced oder nicht ist auch egal. Der einzieg Unterschied ist, dass bei Interlaced eine Zeile in der Bildmitte beginnt und deshalb alles um eine Zeile nach unten verschoben ist. Man kann auch problemlos ein Non Interlaced Bild auf einem Tv anzeigen. Und das mit RGB ist totaler Schwachsinn, denn so ziemlich jeder heutige TV hat eine RGB fähige Scartbuchse.
Hi! Das könnt ihr vergessen mit dem einfachen verbinden des TV´s mit der Grafikkarte. Es gibt ja nicht nur die horizontalen Synchron-Impulse sondern auch auch noch die Vertikalen mit 50HZ. Hinzu kommt das die Grafikarte das Bild kommplett Zeile für Zeile überträgt, währender Fernseher zwei Halbilder nacheinander erwartet. Im ersten Halbbild stecken die ungeraden Zeilen (also 1,3,5...) und im 2ten die Zeilen 2,4,6... Dann währe da noch die auflösung zu beachten. Diese muss auf jedenfall 576 Zeilen haben... Also sehr aufwendig das hinzukriegen. Gruß Marc
Gegenargument zu den exakt 576 Zeilen: Ein normaler TV kann auch NTSC darstellen.... Und zum Interlaced: Im ersten Halbbild beginnt eine Zeile am Anfang des Bildes. So werden 312 Zeilen dargestellt. Im zweiten Halbbild beginnen die Zeilen eine halbe Zeile früher und sind damit etwas nach oben verschoben. So passt eine Zeile mehr aus Bild und man erhält insgesamt 625 Zeilen. Und wenn man eben alles Noninterlaced macht, werden immer 2 Zeilen nebeneinander dargestellt und so kommt man bei 640x480 auf dem TV zu 240 sichtbaren Zeilen.
