BASCOM Programm nach C übersetzen
#1682701
Oktoberfestbesucher schrieb:
> Ich habe dieses BASCOM-Programm aus einem Pollin Bausatz.
> Muss ich es Zeile für Zeile in C übersetzen, oder gibt es Tools dafür?
Das beste ist, Du verstehst anhand des Basic-Quelltextes die
Funktionsweise und Algorithmen des Programms und schreibst mit diesem
Wissen das Programm in einer Sprache Deiner Wahl neu. Alles andere wird
Schrott.
Gast #1684338
Ich habe den Quelltext für diesen RFID-Leser von Pollin (810-059)
mal gestripped, d.h. hier unwichtige Sachen = Tastenabfrage und
Auswertung rausgeschmissen.
Das BASCOM-Programm ist jetzt schön übersichtlich.
Anscheinend fehlt die _checkhitag -Routine?!
Habe in dem rausgeschmissenen Teil noch eventuel einen Bug gefunden:
Taste1:                                             ' Unterroutine "Taste1"
      Cls                                           ' Lcd löschen
      Locate 1 , 1                                  ' Cursor in Zeile 1, Position 1
      Lcd " T1 "                                    ' Text schreiben
      Wait 1                                        ' warte 1s
      Cls                                           ' Lcd löschen
      Lcd " RFID "                                  ' Text schreiben
         If _cfe = 1 Then                           ' If-Abfrage
            Locate 2 , 1                            ' Cursor in Zeile 2, Position 1
            Lcd "ausgeschaltet"                     ' Text schreiben
            Print "ausgeschaltet"                   ' Text über UART ausgeben
            _cfe = 0                                ' _cfe auf low setzen -> Treiberstufen des U2270b abschalten
            Bitwait Pind.4 , Reset                  ' Warte bis Pind.4 = low
            Waitms 30                               ' Warte 30ms ( Entprellung)
            Bitwait Pind.4 , Set                    ' Warte bis Pind.4 = high
            Lcd "eingeschaltet"                     ' Text schreiben
            Print "eingeschaltet"                   ' Text über UART ausgeben
            _cfe = 1                                ' _cfe auf high setzen -> Treiberstufen des U2270b einschalten
            Wait 1                                  ' Warte 1s
            Gosub Main                              ' Sprunganweisung zum Anfang der Hauptschleife
23
         End If                                     ' Ende der If-Anweisung
24
   Return                                           ' Sprunganweisung in die Hauptschleife
Führt der Rücksprung mit "Gosub Main" auf Dauer zum Stacküberlauf?!
Gast #1717061
Bin auch auf der Suche nach einem Beispiel in C-code für den U2270B.
Habe beim stöbern folgenden Beitrag gefunden:
Beitrag "Re: Pollin RFID Entwicklungsboard"
Mit dem RFID Reader von CONRAD hatte ich bereits erfolgreich eine
Anwendung mit ATmega48 und ATtiny45 geschrieben. Leider gibt es das
Modul mit dem IM283 chip nicht mehr (zumindest für 10€). Jetzt habe ich
das Pollin RFID Board ausgegraben und versuche nochmal mit dem U2270B
mein Glück. Bin natürlich für hilfreiche Hinweise oder Beispiele
dankbar. Ebenso wenn es den IM283 (sourcing) betrifft.
Gast #1717089
Wenn Du den gelinken Thread durchliest, dann siehst Du Beschwerden
darüber, daß Pollin den Ansatz von Mark Alberts, MCS Electronics, der
eine Lib für den EM4095 geschrieben (und auch ein eigenes Board
angeboten) hat, quasi für seine Zwecke "missbraucht" hat. Das heist die
MCS Lib wird für den U2270B benutzt.
Was mich annehmen lässt, daß beide kompatibel sind. Hier gibt's einen
Artikel dazu, d.h. der 4095 Code sollte anpassbar sein:
http://www.mikrocontroller.net/articles/RFID_T%C3%BCrmodul
Bascom verwendet eine Lib, die em4095.lib, welche in der Vollversion
enthalten ist. Die Lib selbst ist in Assembler geschrieben.
In der Demoversion von Bascom ist nur die em4095.lbx enthalten, eine
gescrambelte Version der Lib. Bascom arbeitet auch mit dieser
lbx-Version, das ermöglichte Pollin diesen Bausatz anzubieten, da er mit
der Demoversion compilierbar ist.
Ich schreibe in Bascom, für mich ist's kein Anreiz etwas Anderes zu
verwenden, hab' den Bausatz hier, der funktioniert auch mit dem
richtigen Schwingkreiskondensator einigermaßen ordentlich. Holt
allerdings nicht das Optimum an Reichweite aus dem U2270B raus, dafür
müsste die Schaltung geändert werden, bessere Applikationen dazu im DB
des 2270.
