Hi, ich hoffe ich bin hier richtig, wenn nicht bitte verschieben… Ich habe eine Messbox aufgebaut, welche eine Versorgungsspannung von +-15Volt benötigt, gleichzeitig habe ich extern eine Messkarte, mit einem gutem A/D-Wandler. Sind alles sehr teure Geräte, mehrere Tausend Euro… Ich habe nun das Problem, dass durch das zusammenschalten der Masse alle Geräte ein Brummen bekomme, wie genau kann ich denn die zwei Massen mit einem Kopplungskondensator o.ä. zusammenschalten?
Sind denn die einzelnen Massen alle mit Schutzerde verbunden? Oder verbindest du zwei Geräte über zwei Leitungen, die eine Schleife bilden? Was hat die +/-15V Versorgung mit dem Brumm zu tun? Woher kommen die? Was macht deine Messbox? Einfach ein paar mehr Details geben, wir sind doch keine Hellseher... Kai Klaas
Hier der Schaltplan, ich hoffe ihr könnt mir damit weiter helfen. Hab schon probiert beide Massen auf Schutzerde zu legen, hat leider nicht geholfen :-(
Schon mal alle Geräte aus der gleichen Steckdosenleiste versogt? j/n Falls die "Meßbox" ein PC sein sollte, ist die Masse meist mit dem Schutzleiter verbunden... Im Notfall würde ich mal eine andere 15V-Quelle testen. Evtl. sind irgendwelche Y-Entstörkondensatoren im Spiel und die Masse ist gar nicht Masse? Es muß nicht immer ein Masseproblem sein. Frremdeinsteuung durch einen Trafo verursacht auch brummen. Also örtlichen Aufbau nochmals prüfen.
Wie Oszi40 schon sagte, ist die Meßkarte höchst wahrscheinlich über den PC geerdet. Die +/-15V Versorgung sollte dann gerade nicht geerdet sein!!! Woher hast du die? Ist das im Bild wirklich deine Schaltung? Sieht ein wenig ungewöhnlich aus. Ich werde jedenfalls nicht schlau draus. Was soll die denn machen? In jedem Fall solltest du geschirmte Leitungen verwenden. Am Eingang sollte ein Impedanz nach Masse sein, möglichst auch ein bißchen HF-Filterung. An den Ausgängen sind 100R Widerstände ganz hilfreich, zur Unterdrückung von Schwingneigung, eventuell in die Gegenkopplung zu packen, wenn der Spannungsabfall daran stört. Kai Klaas
So, das Problem mit der Erde hab ich gelöst, war zum Teil im Aufbau und ein Problem mit der Messkarte Mit der Schaltung kann man Widerstände bestimmen, wobei über dem unteren eine Konstante Spannung abfällt... Hab jetzt noch das Problem, dass der "erste" OpAmp sehr stark regeln muss, um zwischen den zwei Widerständen die Spannung konstant zu halten, wenn diese in den MOhm-Bereich kommen. Hab da auch schon nen paar Vermutungen, und versuche grade aus den Datenblättern der OpAmps schlau zu werden ^^ Vielen Dank noch mal für die Hilfe
