Hallo zusammen Frage Kann ich an irgendwas erkennen das ich LiFePO4 akkus habe wenn die beschriftung nicht vorhanden ist vieleicht über irgend eine Spannung Leerlauf voll leer etc danke im vorraus
Hi, kannst du den Akku kontrolliert laden/entladen? Kennst du seine nom. Kapazität? Wenn ja: Lass den Akku mal einen kompletten Zyklus durchlaufen (voll laden -> komplett entladen) und beobachte dabei die Spannung. Ist sie nahezu konstant über den ganzen Zyklus ist es LiFePO4.
LiFePo4 hat eine Nominalspannung von 3,3V in Gegensatz zu Lipo, der eine Spannung von 3,7V hat. Eventuell kann man über die Anzahl der Akkuzellen herausfinden welcher Typ das ist.
