Hallo wie schaltet man mit einem TTL-Signal und einem Mosfet eine negative Spannung? In meinem Fall sind es -25V (bezogen auf eine gemeinsame Masse), die mittels des TTL-Signals ein- und ausgeschaltet werden sollen. Vielen Dank!
Bastel dir einen Optokoppler davor, dann hast du keine Probleme mit irgendwelchen Potentialen.
