Hallo erstmal! Habe das Problem, dass ich einen kleinen Router mit folgenden vorrausetzungen basteln muss: * 2 Ethernet Schnittstellen (ethernet-router) * IP Masquerading * NAT, PAT * nicht allzu teuer Weiteres Problem ist, dass ich keinen Computer nehmen kann, da er zu groß wäre. Jetzt ist meine Frage: Ist es möglich ein kleines Mikroprozessor-Board zu bauen (evtl. Motorola 68k oder anderes), und diesen mit z.B. uC Linux zu betreiben?
Such mal nach WRT54g ist ein Router von Linksys mit Linux drauf. Gab da mal 'nen Artikel in der c't wie man dafür seine eigene Firmware basteln kann (c't 9/04, Seite 198). Gruß Peter
Hi, jo hab den router auch. da kann man sein eigenses linux fuer kompilieren und deraufschieben, hab das aber noch nicht gemacht. Das geraet gibts fuer ca. 60 Euro bei Reichelt Gruß Tobias
Erstmal danke für die raschen Antworten! Leider habe ich nicht erwähnt das ich diesen Router selber bauen sollte.
Wie weit selberbauen? Platine ins Gehaeuse einbauen oder BGA-ICs einloeten? Wenn eher ersteres dann schau Dir einmal Soekris an. http://www.soekris.com/
du hast ja schon ein Stichwort genannt, uCLinux. Soweit ich mich erinnere haben die ja auch ein paar eval. Boards auf der Seite. Wäre sicher mal ein Anfang. Kannst auch mal da schauen http://www.netsilicon.com/technology/linuxdeveloperskit.jsp vieleicht könntest du mal schreiben was du machen willst, soll es eine Heimwerkerlösung geben, bist du gerade dabei ein kommerzielles Produkt zu entwickeln, wie groß ist ungef. dein Budget...
Servus, also selberlöten das ist ne Menge Arbeit. Warum keinen kleinen SBC nehmen und FLI4L oder was ähnliches nehmen?
Alles selber designen und loeten fuer eine (nicht einmal) Kleinserie von zwei Stueck, das erscheint mir schwierig, wenn's kostenguenstig werden soll.. Auch verstehe ich nicht ganz, wieso Du die Vorgabe hast, alles selber zu machen, wenn es ja offenbar um einen Kundenauftrag und nicht um eine Studien-/Schuluebung geht. :-?
es sollte eh ein schulprojekt werden, wird aber evtl. an 2 firmen verkauft werden
ts ts ts... und das in einer Zeit wo es Router für <40 gibt... ??? Halte schon alleine den Zeitlichen Aufwand für nicht bezahlbar... Nehmen wir mal an Du hast "mittlere erfahrungen mit µC" dann bräuchtest Du schon alleine nur für die Platinenentwicklung am PC mindestens 3 Tage (bei vollzeit) dann noch ätzen und belichten... bestücken... software schreiben... software probieren... bug´s beseitigen... und dann noch an evtl. Sicherheitslücken gedacht ? ufff... Gruß Dennis
Also wirklich von Grund auf die ganze Sache zu entwickeln würde ich dir nicht raten. Such dir mal ein eval-board wo du zumindest schon mal Linux drauf laufen lassen kannst. Versuch an das Board zwei RTL8019 (10MBit) Chips + notwendige Peripherie zu hängen. (Schaltpläne u.ä. siehe http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-87092.html ), arbeite dich dann durch die Treiber (sollte eigentlich schon welche geben die mit dem Chip umgehen können) und pass das embedded Linux noch an deine Anforderungen an. Selbst ohne die Entwicklung der Hardware wird noch einiges zu tun bleiben.... Gruß Peter
Weis das niemand wie man soetwas bauen könnte?? Hat niemand Grundschaltungen zum Motorola 68k oder Z80?
Ach Karli ... was sollen wir Dir nur raten? Daß Du Dich vielleicht ein bisschen arg verstiegen hast, mit Deinen Projektvorstellungen, das ist Dir immer noch nicht klar geworden? Du solltest Dir erst einmal genauer ansehen, was so ein Router alles macht. Dann solltest Du Dir mal ansehen, was für Hardwareaufwand erforderlich ist, um ein embedded Linux zum laufen zu bekommen (Hinweis: Auf einem Z80 läuft kein Linux). Und dann solltest Du darüber nachdenken, warum übliche Router üblicherweise Linux einsetzen. Dann vergleiche das ganze mal mit Deinen Kenntnissen und Fähigkeiten zum Thema Hardwareentwicklung. Um die kann es ja nicht wirklich gut stehen, wie Deine letzte Frage erahnen lässt ... Wenn Du das alles gemacht hast, dann wirst Du möglicherweise verstehen, warum Dein Projekt in die Kategorie "Nie realisierbar" gehört.
