Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Atmega128
von Frank (Gast)
Hallo!
Ich versuche gerade eine Schaltung mit einem neuen Atmega128 zu bauen
aber leider schaffe ich es nicht diesen Mikrocontroller mit avrdude
anzusprechen...
Ich habe bereits daran gedacht Anstelle MISO/MOSI PDO/PDI zu nutzen,
\Reset liegt zusätzlich über 10k an VCC, SCK ist SCK, \PEN ist
unbeschaltet...
Weitere Beschaltung als die normalerweise minimal nötigste zum
Programmieren habe ich nicht dran (außer VCC und GND versteht sich)
Betriebsspannung ist 5V und kein Quarz angeschlossen (standardmäßig ist
doch der interne Oszillator mit 1MHz aktiviert?)
getestet habe ich die Verbindung mittels STK200 und usbasp und das
Ergebnis ist jedesmal das gleiche, absolut keine Raktion vom
Atmega128...
Mit meinen Attiny13 und Atmega8 Schaltungen funktionieren diese
tadellos...
Stromverbrauch des Megas liegt bei ca 12mA. ist das in Ordnung oder
müsste das weniger sein? nicht das der kaputt ist...
Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme und hat einen Tip für mich?
Gruß Frank
von spess53 (Gast)
Hi
unbeschaltet...
MISO/MOSI ist falsch. PDO/PDI ist richtig.
MfG Spess
von Frank (Gast)
hab ich schon, das meinte ich ja mit dem "Anstelle" von...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hast Du alle Vcc und GND-Anschlüsse an 5V und Masse angeschlossen und
mit 100nF abgeblockt?
von Frank (Gast)
ja, habe ich... allerdings sind die 100nF hinter ca. 5cm Kabel direkt
beim 7805...
...andersrum wäre sicherlich optimaler, gab aber dadurch noch nie
Probleme
von Volker R. (pcl86)
gönne /PEN mal einen Widerstand von ca. 10k nach VCC.
Hatte ähnliche Probleme am Anfang, mit dem Widerstand lief´s dann aber.
Volker
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
\PEN kann frei bleiben
zum Programmieren müssen PDI und PDO  benutzt werden
PDI ist der Programmiereingang entspricht somit MOSI der sonst üblichen
ISP
PDO ist der Programmierausgang Entspricht somit MISO der sonst üblichen
ISP
SCK ist SCK
Reset muss über 10K an VCC und wärend des Programmierens auf low gezogen
werden
von Frank (Gast)
Habe nochmal getestet PEN mit 10k auf VCC zu ziehen, hat nichts
geändert...
wie gesagt meine Programmierkabel funktionieren an meinen anderen
Schaltungen  wunderbar, nur eben nicht an dieser...
und es ist definiv korrekt angeschlossen an SCK, RESET, PDO, PDI, VCC
und GND...das habe ich schon mehr als 10x nachgemessen.
gibt es möglichkeiten zu testen ob ein neuer, leerer Mikrocontroller iO
oder defekt ist?
gruß Frank
mh es könnte noch an der cklockrate liegen? Wie sieht dein
Programmieradapter aus?
Hoffentlich nicht Parallelport, da gibt es gern Schwierigkeiten
Mir ist noch kein defekter, neuer AVR untergekommen.
von spess53 (Gast)
Hi
Mach mal ein Bild von deinem Aufbau.
MfG Spess
