Wenn ich einen Mosfet mit einem ne555 und einen Transistor als vorstufe ansteuere,wie kann ich dann das gate entladen?Ohne Vorstufe entläd sich das gate aber mit nicht.Ohne gate-driver.
Verschoben durch Admin
Der NE555 hat ne Push-Pull-Stufe. Aber wie ist dein Aufbau jetzt mit dem Transistor? Ein R zu GND entläd das Gate.
Mit einer Gegentaktstufe wird das Gate über den "anderen" Transistor entladen. Das ist die beste Lösung. Bei Ansteuerung mit einem Transistor könnte man einen Widerstand vorsehen, der das Gate beim Anschaöten des einen Transistors entlädt. Das ist aber weniger optimal, weil im Widerstand Verlustleistung entsteht und das Gate über den Widerstand nur recht langsam entladen wird => hohe Schaltverluste des MOSFET
Warum einen Transistor als Vorstufe? Die meisten Mosfets können doch fast direkt an das NE555(nur ein Widerstand), man kann ja auch LEDs ranhängen. Falls der Steuerstrom zu niedrig sein sollte, müsstest du einen npn nach VCC und einen pnp nach GND schalten. Dann entlädt sich auch das Gate. Oder einfach ein Pulldown. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Der normale NE555 kann meines Wissens 200mA Treiben. Und das auf Versorgungsspannung sowie auf GND. Dieser Strom sollte selbst bei großen FETS zum Laden der Gatekapazität in kürzester Zeit ausreichen. :) Also 36V-------------------------| 15V->NE555->MOSFET->KFZ-Zündspule GND-----------| klappt supi :)
