Hallo, Hab vor kurzem einen USBProg-Adapter mit "AVR ISP_MKII Clone"-Firmware drauf erworben. Nachdem ich ein wenig gegoogelt und mich hier im Forum umgesehen hab, gabs mehrere Hinweise - die Treiber direkt aus dem WinAVR-(20100110) oder dem AVRStudio-(4.18.864)-Verzeichnis zu verwenden (eben wegen der AVR ISP MKII Unterstützung => kein Neu-Flashen des Adapters notwendig !). Trotz erfolgreicher Treiber-Installation (hab auch den Rechner nach der Installation mehrfach neu gestartet), bekomm ich's nicht hin, dass der USBProg von AVRDUDE oder von der "testlibusb-win.exe" erkannt wird. AVRDUDE beschwert sich beim Parameter "-P usb" darüber, dass er "usb" nicht erkennt und testlibusb-win.exe erzeugt folgende Ausgabe: ----------------------------------- DLL version: 0.1.12.1 Driver version: -1.-1.-1.-1 bus/device idVendor/idProduct ----------------------------------- Hab auch versucht mittels der "inf-wizard.exe" vom LibUSB-Ordner eigene .inf-Files zu erzeugen um den Treiber damit neu zu installieren. Leider auch ohne Erfolg. Hat irgendjemand eine Idee was hier falsch laufen könnte bzw. ob noch irgendeine zusätzliche Treiber-Installation fehlt ? Laut Google und anderen Foren-Einträgen sollte die Installation der LibUSB-Treiber eigentlich reichen :-( Danke und lg Patrick
Hi, Das Installieren der LibUSB-Filter-Treiber hats gebracht. Etwas komisch, weil das laut LibUSB-Homepage eigentlich nicht mehr notwendig sein sollte - aber ok - hauptsache funktioniert :-) lg.
Selbes Problem hier, aber auch das Installieren der Filter hat nichts genutzt. Hat jemand sonst noch eine Idee ? Passiert übrigens an 2 verschiedenen Rechnern. Gruß und Dank /Gerd
