Nach intensivem Studium des LCD Tutorials gibt es wohl Displays die mit 4bit oder 8bit oder beidem angesprochen werden können. Schön. Ich hab mir die Ansteuerung für mein Display aus de CT-Projekt "Fernkontrolle" abgekupfert. Da wird das Display mit 8 Bit angesteuert, bekommt aber von µC nur 4 bit. Dazwischen sorgt ein 74HC595 für die fehlenden bits. 1. Diese Methode ist im Tutorial nicht behandelt. Hat das irgendwelche vor- oder Nachteile? 2. Mein Controller ist natürlich mal wieder keiner von denen im Tutorial sondern ein NT3881 oder Equivalent. Passt das zu den Texten und Beispielen des Tutorials oder passt es nicht? 3. Welche Ansteuerung ist empfehlenswerter? Mit Ports muss ich nicht geizen (im Moment zumindest).
Ich wuerd immer nur 4Bit nehmen. Irgendwann muss man halt doch mal geizen und dann ist es schoen wenn man immer dieselbe bewaehrte Funktion benutzen kann. Ausserdem hat 4Bit nur einen Nachteil, es ist etwas langsamer. Da man aber eh nur wenige Byte uebertragen muss macht das nichts aus. Olaf
hmpf :-( 4 bit macht aber auch mehr probleme, wenn man den umstieg macht :-( ich versuch es ja auch gerade :-(
hi im tutorial wird doch beschrieben wie man die 8 bit in 2x4 bit zerlegt und dann nacheinander "verschickt" gruss juergen
Wenn das Display HD44780 kompatibel ist, dann ist die Ansteuerung mit einem Schieberegister ganz einfach. Das 74HC595 ist dazu aber nicht so gut geeignet, man braucht dann noch einen 4. Draht für das Latch. Besser ist ein 74HC164. Hier ein fix und fertiger Beispielcode: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-22246.html Peter
@Peter Wozu dieses Display kompatibel ist versuche ich ja seit 2 Stunden rauszubekommen. Immerhin kam des letzte Teil vor 10 Minuten und jetzt habe ich wenigstens alles beisammen, was ich brauche um das Ding anzuschließen. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen.
hmmhh 4bit mode sollte dicke reichen.. vorteil du brauchst nur 4 leitungen nachteil es ist etwas lanngsamer, wie beschrieben was man nur peinlichst genau machen sollte sind die zeiten einhalten der rest ist i d r kein problem Jens
Irgendwie hatte ich ja noch auf ein überzeugendes Argument von der 8Bit-Fraktion gehofft, die nach 16:00 nach Hause kommt...
