AVR - Spule an AREF weglassen
Gast #1692090
ich hab mir ein Testboard gekauft (myAVR v1.52)
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190818-da-01-ml-MYAVR_BOARD_BAUSATZ_de_en.pdf
Jetzt habe ich eine kleine Schaltung programmiert und die funktioniert
auch wunderbar :-). Ich würde jezt gerne die Schaltung auf einer
Lochrasterplatine aufbauen, habe auch alle Bauteile da, nur leider keine
10µF Spule. Kann man die irgendwie weglassen? Muss ich dann was an
meinem Code ändern?. Was bewirkt die Spule überhaupt?
Vielen Dank!
Gast #1692099
Gute Massnahme
Ja, vor allem wenn du keine Analogsignale verarbeitest,
nimm einen Draht.
> Muss ich dann was an meinem Code ändern?.
Nein.
Hält digitale Störungen von den analogen Sachen fern.
Persönliche Seite #1692103
Fugal schrieb:
> nur leider keine 10µF Spule
Die wirst Du auch nicht finden. Es gibt nur µH Spulen. µF sind
Kondensatoren.
In Deinem Fall sind es 10µH.
Du kannst sie durch eine andere Entstördrossel mit irgend etwas zwischen
10µH und 100µH nehmen. Ist, soweit ich im Hinterkopf habe, nicht
kritisch.
Du kannst die Spule aber auch durch einen Drahtbrücke ersetzen.
Gast #1692106
Hallo Fugal!
Also die Induktivität (L2), welche zwischen der Versorgungsspannung und
dem "Vcc"  Pin hängt, bildet zusammen mit dem 100nF Kondensator (C8)
einen Filter 2.Ordnung.
Dieser filtert lediglich Störungen aus der Versorgung herraus & kann bei
gut dimensionierter Versorgungsspannung ohne weiteres weggelassen
("überbrückt") werden. Da der ARef-Pin direkt an der Versorgungsspannung
hängt, hat L2 auch nichts mit ARef zu tun.
                                     lg   Ben
(PS: die Einheit von Induktivitäten lautet "Henry" abgekürzt mit "H" und
nicht Farad ;-)   )
#1693428
...schon wieder diese Unsitte, AREF mit VCC zu verbinden - wer hat die
bloß aufgebracht??
Für Fugal zur Erklärung:
AREF kann unter Programmkontrolle auch auf andere Werte als VCC gebracht
werden und wird dann zum Ausgang einer internen Referenzspannungsquelle.
Hier kann und sollte man einen Abblockkondensator anschließen. Verbindet
man AREF mit der Versorgung, hat man sich dieser Möglichkeit beraubt
(und leitet - wenn man Pech hat - auch noch alle möglichen Störungen aus
der Versorgung in die Referenz).
#1693617
AREF an VCC ist völliger Quatsch.
AREF entweder offen lassen oder 100nF gegen GND.
Die Drossel an AVCC kann man brücken oder weglassen.
Beim ATMega8 sind VCC und AVCC intern gebrückt.
Peter
Gast #1693678
Hi
>bloß aufgebracht??
Eigentlich Atmel selbst. Bei den ersten AVRs war es nicht möglich AREF
und AVCC 'softwaremässig' zu verbinden. Wahrscheinlich geistern noch
genügend Schaltungen aus der Zeit durchs INet.
MfG Spess
