Hallo und erst einmal frohe maifeiertag! Ich habe eine Kamera bekommen, eine Mintron MTV 54G10H, (video Output: Composite & Y/C output 1.0Vp-p at 75 ohm), weiß aber nicht genau, ob diese nun digital ist oder nicht!? Nun möchte ich aber das Video auf dem PC um dort zu bearbeiten. Für die Bearbeitung im PC werde ich sicher einem Videoschnittprogramm gebraucht, aber ist im moment nicht mein Hauptprobleme. Problem: ich habe schon viele im Internet über Grabber gelesen, und kann bis jetzt mich noch nicht entschieden welche zwischen USB2.0 Video-Grabber und PCI Video-Grabber am Besten für meinem Projekt passt. kennt sich jemand gut drauf? Was muss ich beachtet beim Auswahl? Welche Unterschied gibt es zwischen USB2.0 Video-Grabber und PCI Video-Grabber? Ich danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe und wünsche Euch noch frohen Feiertag. Liebe Grüße Tim
Die USB sind mist. Schlechte Bildqualität, Asynchronität Bild & Ton und von anderen als dem mitgelieferten Programm meist nicht ansprechbar. Neue analoge TV-Karten bieten meistens nur eine Videoaufnahme mit halbem PAL-Format, auch Mist geworden. Grafikkarten mit Videoeingang sind auch nicht mehr erhältlich. Also kann man nur noch versuchen, eine gebrauchte TV-Karte mit voller Formatunterstützung zu bekommen.
Hallo, wenn es Dir nur darum geht das Kamerasignal auf den PC zu bekommen nimm einen 10.00 Euro USB Framegrabber von ebay. Bei den PCI Framegrabber gibte es Unterschiede wie Tag und Nacht, mit MPEG4 Decoder oder die einfachen Controller. Die MPEG4 Karten sind meist teuerer als 150,00 Euro und haben den Vorteil das die Umwandung des Videosignals auf der Karte abläuft ohne das die Rechner CPU belastet wird. die billigen PCI Framegrabber und die USB Framegrabber belasten immer die CPU. Kommt also auch noch drauf an, was für eine PC Hardware Du hast. Ein aktuelles System kommt problemlos mit der Umrechnung klar, bei einem Embedded System siehts da schon schlechter aus. Wenn Du Linux verwendest, lass die Finger von den USB Teilen, da es meist keine Treiber dafür gibt. Gruss ...
>ob diese nun digital ist oder nicht!? sie ist nicht digital (zumindest nicht bei diesen Ausgängen). >Neue analoge TV-Karten bieten meistens nur eine Videoaufnahme mit halbem >PAL-Format, auch Mist geworden. Ich hab mit meiner Terratec Cinergy HTC USB XS Hybrid keine derartigen Probleme feststellen können. Das Ding kostet aber auch ca. 80Euro... Auch die reinen AD-Wandler von Terratec (Grabby etc.) liefern volle PAL-Auflösung. Die TV-Karten von Hauppauge kann man auch zum Digitalisieren benutzen. >Welche Unterschied gibt es zwischen USB2.0 Video-Grabber und PCI >Video-Grabber? USB geht auch am Notebook... Der Unterschied ist inzwischen nur noch die Schnittstelle, aber USB2.0 ist schnell genug, Video zu übertragen.
Am schicksten ist/war der Einsatz eines Gerätes wie der Dazzle Hollywood DV Bridge, das ist ein Video-DV-Codec mit Firewire-Anschluss. Das Gerät wandelt analoges Videomaterial (inclusive Stereo-Ton) genauso in DV um, wie es von einem DV-Camcorder kommt. Und wie ein DV-Camcorder beherrscht es auch die Gegenrichtung, also die Umwandlung von DV-Material in analoges Video (mit Stereoton). Dem PC gegenüber verhält es sich genauso wie ein DV-Camcorder, funktioniert also ohne weitere Treiberunterstützung mit jeder ernstgemeinten Schnittsoftware wie Premiere, Avid & Co. Ob der Aufwand allerdings hier gerechtfertigt ist? Die Kamera selbst scheint eine reine Videokamera ohne Tonsignal zu sein - dafür sollte ein USB-Videograbber genügen, so er denn die volle PAL-Auflösung unterstützt und die zugehörige Software ein anständig schnittfähiges Videoformat liefert.
vielen Dank an alle,
Ich könnte diese letzter Zeit auf meinem Computer nicht zugreifen.
Euren Tipps werden mir sehr helfen.
Meinst du mein "Betriebssystem" Weil du unten von Linux gesprochen hat!
Ich habe einen Microsoft Windows XP Professional Version 2002.
vielen Dank nochmals und viele grße
Tim
