Erstmal schönen ersten Mai! So nun zu meiner Frage, ich habe mir das Addonboard für die Bascomprogrammierung zum Evalutionsboard von Pollin bestellt, und habe auch einen Netztrafo von Pollin mitbestellt, Isec für den Trafo sind 500mA, ich habe mal nachgemessen, die Stromaufnahme des Addonboards beträgt wenn nur die Netz-LED leuchtet schon 136mA, hat jemand Erfahrung mit dem Addonboard? Das kann ja irgendwie nicht sein allerdings finde ich keine Lötbrücke, oder falsch eingebaute Bauteile, ist die Stromaufnahme tatsächlich so hoch? http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_ATMEL_Addon_Board_V1_0.html Vielen Dank im vorraus! MfG
Hi, wo hast Du denn gemessen? Bei mir reicht ein kleines Steckernetzteil aus. Kann aber gerade nicht nachmessen. Es ist ja nicht nur die LED in Betrieb (20mA), sondern auch die Audio-Endstufe TDA2030 (paar mA) und die IR-Empfangseinheit (paar mA). Der 7805 nimmt sich ja auch paar mA zum Regeln und der wird auch nett warm, also Leistungsaufnahme. Habs nie gemessen, aber die 136mA klingen nicht verkehrt. Gruß Hackes
Danke ersteinmal für die schnelle Antwort! Ich hab es direkt an der Sekundärseite des Trafos gemessen also vor der Platine! Ja ich habe mal geschaut die Audioentstufe nimmt aber nunmal gar nicht so viel, dass ich sagen könnte an ihr würde es liegen, und die gesamtsumme auf 136mA klingt mir recht viel...
Wie hast du dass Addonboard denn angeschlossen? Also Stromtechnisch? Benutzt du überhaupt das Netzteil+7805 des Addonboards? Weil im Prinzip wird das ja vom "Grund"board mit GND und +5V gespeist, über die 40polige Leitung. Das funkt bei mir eigentlich, frag mich für was das Addon überhaupt selbst ein Netzteil hat.
Sry für Doppelpost. Ich kanns mir grad nicht bildlich vorstellen wie das bei dir angeschlossen ist, aber evtl musst du den Strom des mC auch mit dazuzählen, + alles was auf dem Basisboard noch Strom zieht.
Also ich habe das normale Evalutionsboard noch nicht angeschlossen gehabt, da ich ersteinmal testen wollte ob die Platine an sich ok ist, dort habe ich dann halt direkt den Trafo angeschlossen, somit brauchte ich die Basis-Platine garnicht.
Leuchtet beim LCD die Hintergrundbeleuchtung? Da kann schon mal etwas mehr Strom laufen. 130mA klingt jetzt noch nicht wirklich besorgniserregend.
Oh, tut mir leid, es ist an, das habe ich garnicht gesehen weil es trotzdem recht dunkel ist! Vielen dank!
Ja, der 220er vorwiderstand des lcd ist bisl hoch gewählt, evtl nen niedrigeren einbauen :)
