Ich wollte gerade eine Datei von Rapidshre herunterladen und bekam die Meldung, dass das nicht ginge (kostenloser Account), weil die IP 82.113.121.218 gerade schon zu Gange wäre. Dann habe ich in den Systemeinstellungen nachgesehen (Mac oS X), dort steht aber, dass ich gerade die 10.35.108.77 habe ... da bleibt doch wohl nur ein ungewollter Proxy, oder? Eine Websuche nach der IP bringt mir die Bezeichnung "o2-Germany-Netblock-2-Germany". Steht hier "block" für blockieren oder im Sinne von zusammenfassen? Frank
Deine IP 10.35... ist eine private IP (http://de.wikipedia.org/wiki/Private_IP-Adresse) -> 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 Da ist also ein Proxy dazwischen um alle UMTS Teilnehmer über eine IP zu schicken. Für den Anbieter spart das natürlich kosten.
Hi, das alles über einen Proxy geht, ist ja noch die eine Seite. (ich weiß nicht, wie das bei anderen Providern ist, bei O2 habe ich allerdings so meine Erfahrungen gemacht - allerdings waren sie auch kulant, nachdem ich das Problem Performance bzw. Verbindungsqualität eskaliert habe!) Das hat u.U. Auswirkungen auf die Performance - eben wenn wirklich jeder über den gleichen Server muss. (und der zu schwach ist) Das andere ist aber auch, Du bekommst dadurch auch einen anderen IP-Quell-Port! Z.B. in Sachen VPN hat mich das einige Flüche und Zeit gekostet, um das zu durchschauen. Ich habe mir dann einen "Vorspann" geschnitzt, um auf meinem Server den Gegenport zu erfahren, damit ich die VPN-Verbindung von außerhalb überhaupt aufbauen kann. Schönen Tag noch, Thomas
Hallo, das ist normal in UMTS Netzen. Ich habe t-mobile und das selbe Problem. Für unterwegs habe ich noch eine Fonic Tagesflat, exakt das gleiche. Bei t-mobile wird sogar jede URL über einen 3. Proxy geleitet (http://1.2.3.9/bmi/www.mikrocontroller.net/images/icons/feed.png zum Beispiel)
Schau mal im Kleingedruckten, ob die sich das explizit erlaubt haben. Ansonsten ein klarer Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis, die haben nicht in den Daten die du abrufst rumzupfuschen, und da URLs auszutauschen etc. => Beschweren und den Proxy ausschalten lassen. Wenn das nicht klappt, klagen oder tunneln.
