Hallo, mir geht leider nicht aus dem Datenblatt auf, ob beim TLC5916 die 8 LED Channels einzeln ansteuerbar sind. Könnt ihr mir helfen? http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc5916.html Vielen Dank für euere Hilfe. Michael
@ Michael H. (overthere) >mir geht leider nicht aus dem Datenblatt auf, ob beim TLC5916 die 8 LED >Channels einzeln ansteuerbar sind. Könnt ihr mir helfen? Sie sind einzeln ansteuerbar. Sonst wär der IC reichlich sinnlos.
Ja aber wo steht das? Ich seh' das im Datenblatt nirgendswo aufgeführt? Hilfst du mir bitte?
Hi! Durch das integrierte Schieberegister lassen sich die Led´s einzeln ein- und auschalten. Gruss, Micha
Auf der ersten Seite. "The TLC5916/TLC5917 contains an 8-bit shift register and data latches, which convert serial input data into parallel output format." Das Ding hat ein 8 Bit Schieberegister und ein Ausgangsregister, womit die 8 Stromquellen gesteuert werden können. Ausserdem das Blockschaltbild auf Seite 2. MFG Falk
Irgendwie steig ich bei dem Datenblatt von TI grad nicht wirklich durch. Und wo steht beschrieben, wie hell jetzt meine LEDs leuchten? Ist das Linear oder wie? Oder ist das so komisch halblinear wie auf Seite 17 beschrieben? Gibts da irgendwie eine Application Note, wo das ganze besser erklärt ist?
@ Michael H. (overthere) >Und wo steht beschrieben, wie hell jetzt meine LEDs leuchten? Seite 1 "Users can adjust the output current from 5 mA to 120 mA through an external resistor, Rext, which gives flexibility in controlling the light intensity of LEDs." > Ist das >Linear oder wie? Oder ist das so komisch halblinear wie auf Seite 17 >beschrieben? Das "halblineare" ist eher eine 1/X Funktion ;-) Zusätzlih kann man die Helligkeit aller aktiven LEDs mittels Software steuern. >Gibts da irgendwie eine Application Note, wo das ganze besser erklärt >ist? Das Datenblatt reicht, man muss es nur lesen und verstehen. MFG Falk
