Hi, gibt es so ein Tool? Dh. per Drag&Drop kann man boolesche Regeln aufstellen und die dazugehörigen Aktionen. Als Ergebnis wird eine C#/Java Datei oder evtl. Meta Beschreibung als XML exportiert? Mein Ziel ist logische Regeln für Werte aus Sensoren und Aktuatoren mittels derartigen Designerns in einem Regelungssystem aufzustellen. Klar, es geht auch mit if/switch Konstrukten in der jeweiligen Sprache aber so ein Builder wäre einfacher zu lesen und zu bedienen.
Um das Ganze etwas zu konkretisieren : Ist das hier http://de.wikipedia.org/wiki/Entscheidungstabelle dem Sinne nach und vielleicht auch visuell etwa das was Du Dir vorstellst?
Eine Entscheidungstabelle könnte eine andere Darstellungsart aber nicht notwendig. Ein Beispiel für eine Problemstellung: Licht im Flur AN mit variabler Helligkeit: * Bewegunsmelder an oder Tastschalter an und Zeit zwischen 8:00 und 22:00 stellt Helligkeit nach Außenhelligkeit. * Zeit 22:00 bis 8:00 stellt Helligkeit 5% (als Beispiel für einen Toilettengang mitten in der Nacht) Licht AUS durch Zeitlimit 3min außer wenn der Tastschalter betätigt wurde dann 15min. Irgendwie wird mir gerade klar, dass bei etwas komplexeren Anforderungen wie diese um Scripting nicht herumzukommen ist. Die Sache ist, dass um diese Regel da oben aufzustellen keine Programmierkenntnisse notwendig sind. Diese Regel allerings in den Rechner "einzugben" stellt sich nicht für den Otto nicht trivial. Daher meine Suche nach einer Art visuellen Regel Editor mit Codegenerator.
Bezüglich des Generierten Codes: Ich würde derartigen if Konstrukt als C# dynamisch einbinden und ausführen. Falls eine XML Metabeschreibung generiert wird dann halt parsen.
