Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24V Mikrocontrollerboard
von Markus M. (danus1)
hätte eine kurze Frage. Kennt jemand einen Hersteller der fertige
Industriecontrollerboards mit 24V Versorgungsspannung und bestückt mit
einem Atmel anbietet ? Wo die I/O auf Klemmen herausgeführt sind ?
von Purzel H. (hacky)
Ich hab sowas in der Produktion. Ein SPS Ersatz, wenn die SPS zu lahm
ist.
Hallo
Hey noch Was, das ist genau das was ich auch suche.
Kannst du mir dafür irgendeinen Hersteller nennen bei dem man sowas
beziehen könnte ?
Ich hab's selbst entworfen weil so nicht erhaeltlich. USB, RS232, RS422,
RTC, 4 MByte externes flash, mit 8 Klemmen, die einzeln als Digital
Input, Analog Input, oder Digital Output mit 0.7A Highside Switch
geschaltet werden koennen. Alles auf einem Schienen Gehaeuse 76x72mm.
Ich wuerd's gerne vorher ausprobieren, so um den 20. Mai rum. Nachher
kann man drueber reden.
ja ok. Hört sich gut an was du dir da zusammengebaut hast. Mein Problem
ist nur ich sollte ein fertiges Gerät mit CE haben (wegen Industrie) wo
man nur noch Softwaretechnisch verändern müsste. Aber trotzdem danke
mal.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Auch mal den Finger hebe
Interresse allerdings mehr IOS benötige !!
MfG Winne
CE sollt's fast haben, zumindest wurde beim Design daran gedacht. Ich
muss noch ein paar Messungen machen.
Ja. die IOs. Es war ein Kompromiss zwischen Kosten, Baugroesse,
Stromverbrauch, Dimensionierung der Endstufe, EMV. Jetzt ist ein
Linearregler drauf. Ein Switcher waere EMV maessig aufwendiger gewesen.
Das jetztige Projekt benoetigt 12V, die Komponenten koennen aber 24V,
mal von der Verlustleistung abgesehen. Allenfalls wird ein Nachfolger
anders ausgelegt.
Ja ok melde mich dann mal später bei dir. Wenn es fertig ist kannst du
ja mal Daten des Gerätes posten.
