Hallo zusammen, Ich hab mal ein paar fragen zu einem Elektronik Projekt das ich gerade gestartet habe. Also hier die Ausgangslage (die Angaben): Ich will mit einem SNT wahlweise 2 bzw. 3 Akkus laden. Der Ladestrom sollte ca.300mA Betragen. Die Ladeschlussspannung eines Akkus ist 3V Es ist mir wichtig, dass der Wirkungsgrad möglichst hoch ist. Meine Frage dazu: Wie realisiere ich die Stromregelung? Mein Ansatz dazu ist die Eingangsspannung des SNT (9V) per Mosfet mit PWM auf 6V herunterzuwandeln und dann mit C glätten. Wie realisiere ich aber eine Stromregelung die meine 300mA liefert? Mein Hauptproblem ist, dass mir nicht klar ist, wie ich die Schaltung aufbauen soll, damit sie nach diesen Angaben funktioniert unabhängig davon ob ich einen oder 2 Akkus (in Serie) in die Schaltung einbaue mfg Manuel PS: die spannungsüberwachung der akkus hab ich mir schon überlegt also irrelevant.
Dem Schaltregler braucht man nur anstatt der Feedback-Spannung ein dem Strom proportionalen Wert geben. Alle Regler benötigen ja den Ist-Wert (Feedback-Wert) der Ausgangsspannung - was üblicherweise mittels Spannungsteiler zurückgeführt wird. Stattdessen setzt man nun einen Shunt ein, der bei gegebenen Strom den nötigen Spannungsabfall hervorruft und fertig ist der Konstantstrom(schalt)regler. Dumm ist (zugegebenermaßen) der Umstand, daß viele Regler häufig Spannungen von um die 2,5V als Feedback-Spannung benötigen. Bei 0,3A würde das einen Widerstand von 8,333... Ohm ergeben. Leider würde der dann auch mal eben 0,75W 'verbraten', was die Effizienz der Gesamtschaltung ganz schön in den 'Keller' ziehen würde. Entweder man sucht sich nun einen Schaltregler mit einer äußerst geringen Feedback-Spannung, oder man verstärkt das Signal über einen sehr niederohmigen Shunt mit einem OpAmp. Das wäre z.B. nur ein Lösungsansatz. Eventuell funktioniert er sogar mit Deiner bereits fertigen Ladeschlußspannungserkennung (für jede einzelne Zelle?).
