Hi, gibt es ein Fertiges Bauelement/Schaltung zu kaufen zum Schalten von 230V Geräten mit der 5V Spannung und Stromlieferung direkt aus dem AVR (das NET-IO von Pollin in meinem Fall)? Inklusive Kühlkörper falls es ein SSR ist und ggf Sicherung? Dachte da an Kabel ranlöten und losschalten :)
hi mir wurde in einem anderen thread gerade ein relayis empfohlen das ich mit einemm transistor ansteuere.
Habe vergessen zu erwähnen, dass diese Schaltung ohne extra Stromversorgung funktionieren sollte. Dann wird wohl nur noch ein Solid State Relais in Frage kommen? Zu Schalten sind zB Rolläden. Da das ganze mit 230V läuft wollte ich auf Nummer sicher gehen und ein Fertigteil kaufen.
Halbleiterrelais (SSR) geht auch, hängt auch ein bischen davon ab was man schalten möchte. Induktiv geht mit evtl. Relais besser, mit dem passenden SSR könnte man auch dimmen. http://www.reichelt.de/?ACTION=2;PROVID=2085;GRUPPE=C38 Oder man nimmt eine fertige Slave-Steckdosenleiste die per USB eingeschaltet wird, die reagieren auch nur auf die 5V wenn sie am USB Port anliegen, ist vielleicht sicherer.
> Habe vergessen zu erwähnen, dass diese Schaltung ohne extra > Stromversorgung funktionieren sollte. Strom könntest du doch vom Vcc des AVR abgreifen (5V) oder besser gleich am Strom-Anschluss vom AVR-Net-IO (ca. 12V). Damit (und über einen Transistor) kann man dann ein Relais ansteuern. Ohne Transistor würde auch das hier noch gehen: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=79417 Dieses Relais hat 112 Ohm und würde damit an 5V 45mA brauchen. Also sollte man evtl. noch 10 Ohm vorschalten. Vermutlich geht es aber auch ohne Widerstand, weil am Relais nicht ganz 5V anliegen werden. Und die Freilaufdiode nicht vergessen, sonst hält der AVR nicht lange...
Rolladensteuerung ist genau der Fall der mit SSRs schwieriger ist, das Abschalten des Motors (durch den Endschalter) erzeugt eine Spannungsspitze die den Triac im SSR killt. Bei der Versorgung aus dem Net IO ist zu beachten das in der Org. Version der 7805 Spgs.regler durch ein oder zwei Relais schnell überlastet wird -> 12V Relais ist besser. Ansteuerung siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Danke für den Input :) Ihr werdet lachen aber ich glaub ich werd das ganz klassische hier einsetzen: http://www.conrad.de/ce/de/product/190980/QUAD-RELAISKARTE-BS/2408040 Konnte dort allerdings nirgendwo die Schalt-Stromaufnahme sehen. Angeblich können die Pins von AVR digital out max 20mA Liefern? Reicht das? Die extra Stromversorgung geht ja doch, brauche halt nur das Relais entsprechend dort anbringen wo es Schalten soll und nicht die komplette Schaltung.
Wenn du mit Schalt-Stromaufnahme den Strom meinst, den der AVR liefern muss: Den kannste mit RX (siehe Schaltplan) selber festlegen :-) Musste dir halt ausrechnen, ist ne stinknormale Emitterschaltung.
Achso, Hausnummer vergessen: so bis maximal 10mA. Wahrscheinlich reicht 1mA, ohne jetzt den Schaltplan nochmal angeschaut zu haben. Dir gehts vermutlich ja nur darum, ob der AVR das aushält: Ja!
Schön, dass der AVR genug Strom liefern kann aber leider hab ich gerade festgestellt, dass die Relaiskarte eine Spannung zum Schalten von 9V am Eingang braucht, der AVR aber nur 5V ausgibt. Kommt wohl doch nicht in Frage.
Hier die Anleitung: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190980-as-01-en-Quad_Relaiskarte_BS.pdf
Vielleicht kannst du ja die PNP durch NPN austauschen, dann kannste mit 0/5V-Pegeln arbeiten.
@ Lukas (Gast) >festgestellt, dass die Relaiskarte eine Spannung zum Schalten von 9V am >Eingang braucht, der AVR aber nur 5V ausgibt. Nein. Die Karte wird mit einem Open Collector gesteuert. Man braucht dazu nur einen kleinen NPN Transistor mit Basiswiderstand von 10K am AVR, ein BC337 tut's. MFG Falk
Hallo Lukas, ich habe da vielleicht genau das richtige Produkt für dich in der Schublade liegen. Melde dich bei Interesse doch mal bei mir per PM oder unter virus744@web.de Gruß
SSR und Rolladen kann man definitiv vergessen! Hab ich probiert.... Das geht ne Woche gut und dann puff.... ;-)
schau dir mal den z. B. ACS102 von ST an (hat aber keine galv Trennung!)
