Hi @all mal wieder ;) habe mir jetzt einige Codes angeschaut was den Empfang per UART betrifft. Ein zeichen zu empfangen und auszuwerten ok. Aber wie mach ich es z.b. wenn ich mehrere Zeichen empfangen will und dann später auswerten ? Empfang durch Interupt & dann in einer Form eines Ringpuffers ?! Nur wie ist der Ablauf des Ringpuffers das habe ich leider nach anschauen der vielen Codes nicht wirklich verstanden, und abschreiben ohne zu verstehen will ich nicht. Währe vieleicht einer so freundlich und könnte mir das mit dem Ringpuffer nochmal erklären ? Gruß Dennis
Ganz einfach, du nimmst dir einen Speicherbereich der von Adresse A bis B geht. Dann nimmst du zwei Zeiger, nennen wir sie X und Y. Dort steht eine Adresse deines Speicherbereichs drin. Dann schreibst du dir eine Funktion welche den Inhalt von X/Y lesen und schreiben kann. Dann eine weitere Funktion welche den Wert von X oder Y inkrementiert und wenn der Wert B erreicht wird, wieder auf A setzt. Und dann machst du dir noch ein paar Gedanken um ueberlauf, oder sagen wir mal lieber ueberrundung und Endabfrage. :-] Olaf
