Hallo Zusammen, habe eine kleine Frage: kann ich einen 12V 20A KFz-Schalter auch für 24V einsetzen??? Vielen Dank
Verschoben durch Admin
Das steht bei den technischen Daten des Schalters. Wenn man die nicht hat, Hersteller befragen. Micha
Ich sag mal: Ja. 12V Gleichspannungsschalter müssen andere Anforderungen erfüllen als 230V Wechselspannungsschalter, aber weder sind die Isolationsabstände jemals so klein, noch die Funkenabreisstrecken so kurz, daß nicht auch 24V damit schaltbar wären. Die Grenze liegt irgendwo bei 50V, ab der der Gleichspannungsschalter vielleicht nicht mehr den Abreissfunken unterbrechen kann, was der Grund ist, warum 230V Schalter nicht für höhere Ströme im Gleichspannungsnetz verwendet werden können. Aber 24V sattt 12V macht bei einem mechanischen Schalter kein Problem.
Also ich meine auch: problemlos machbar. Die Nennspannung bei KFZ Sicherungen ist z.b. 32V
ich wollte sowieso den Strom auf 10 A bei 24V begrenzen, dann sind ja auch die Leistungen gleich: bei 12V P=12V*20A=240W bei 24V P=24V*10A=240W Gruß
Naja du kannst generell keinen Vergleich mittels Leistung ziehen. Wenn der Einschaltstrom bei (von mir aus) 2V mit 50A zu hoch ist, dann schweißen auch da die Kontakte zusammen. Nichts desto trotz: Ich würde dem ein JA geben, ohne Probleme!
