Hallo zusammen Ich möchte versuchsweise bei meiner Wasserpfeife die Kohle durch einen elektrischen Heizer ersetzen. Als erstes dachte ich daran den Topf mittels Induktion zu erwärmen, jedoch erscheint mir dies etwas zu aufwändig und für die Reinigung zu umständlich. Nun verfolge ich das Heizgebläse prinzip. Ein Widerstandsdraht wird über dem Tabak erhitzt und wenn man an der Wasserpfeife zieht, wird die Luft zwischen dem Drahtgeflecht gezogen, heizt sich auf und bringt die Kohle zum dampfen. Der Draht wird sich etwa bis 300-500°C erhitzen, ich denke nicht dass er heisser sein muss. Ich dachte dabei an Konstant, Aluchrom O, oder ähnlichem Nun ist meine Frage, mit wieviel Leistung ich etwa rechnen muss, damit sich der Draht nicht gleich auf Zimmertemperatur abkühlt. Ich dachte an eine heizspirale von ca 4cm durchmesser, jedoch weiss ich auch noch nicht wie dick der draht sein sollte. Die Spirale habe ich mir in etwa dieser Form vorgestellt: http://www.fpp.ch/produkte/Beispiele/mainColumnParagraphs/03/image/Drahtspirale.JPG jedoch mehrlagig, da ich nicht denke dass eine solche Spirale genug Wärme abgeben kann. Eine doppelhelix wiederum scheint mir zu aufwändig um dann noch kurzschlüsse zu verhindern
Im Vakuum brauchst du nur sehr wenig Leistung, bei Sturm sehr viel, man kann es also nicht ausrechnen ohne weitere Rahmenbedingungen (Konvektion). Früher haben wir so was einfach ausprobiert, dann konnte man schon vor dem Studium von partiellen Differentialgleichungen und Thermodynamik erkennen, daß es wohl noch mehr Probleme gibt, als bloss einen heissen Draht. Heute ist das aus der Mode, man macht erst mal ein 3d-CAD-Modell...
Warum nimmst du nicht etwas, was für die Entflammung von Räucherwahre konstruiert wurde: Die Heizspirale aus nem Auto-Zigarettenanzünder. Läuft auch mit 12V, so dass das ganze kiffer... äh kindersicher wird.
Hallo, Die Leistung muss geregelt werden, sonnst Verkohlt dir der Tabak ab wenn keiner zieht und es ist sofort kalt wenn es losgeht. Die Kohle ist auf einer Pfeife eigentlich ziemlich genial, da sie genau in dem Moment die Leistung abgibt wenn man zieht. Vorher kommt ja "kaum" Luft dran. Kannst ja mal ausrechnen wie viel Energie in so einem Stück steckt. Und mal testen wie lange sie hält wenn du sie durchgehend ziehen würdest. Viel Spaß dabei und halt mich auf dem laufenden.
Je nach der verwendeten Kräuter-Tabak-Mischung käme eventuell auch ein Vaporizer in Betracht. Gesund, elektrisch und umweltfreundlich ;-) Gruß, Iwan
