Hallo! Kann man einen vollbeschalteten Nullmodem-Kabel (beschaltet wie unten) mit einem daran gesteckten Kabel (beidseitig mit Stecker, Pins geeignet verbunden) als ein vollwertiges Verlängerungskabel einsetzen. Stecker Buchse Pin Pin 1 < – > 4 2 < – > 3 3 < – > 2 4 < – > 1, 6 5 < – > 5 6 < – > 4 7 < – > 8 8 < – > 7 9 < – > 9
Nein! Ein vollwertiges Verlaengerungskabel ist 1 zu 1 verschaltet, also Pin-1 auf Pin-1, Pin-2 auf Pin-2 usw.
Ich habe wohl die Frage nicht ganz richtig gestellt. Kann man das Nullmodemkabel so erweitern, dass man es statt einem Verlängerungskabel einsetzen kann?
Nein. Wenn 1,6 einmal verbunden sind kannst die nicht durch ein zusätzliches Kabel wieder voneinander trennen.
Mach mal den Stecker auf und schau nach.. 1. wie viele Adern vorhanden sind (Vermutung: 8 +Schirm) 2. ob 1-6 dadort gebrückt ist (Vermutung: ja) oder erst in der Buchse (dann bräuchte es auch 9 Adern..) Mit nur 8 Adern wirst Du wahrscheinlich kein allgemeingültiges echtes universelles Verlängerungskabel hinbekommen. Falls Du allerdings z.B. 'nur' TX/RX/GND brauchst oder wenn tatsächlich 9 Adern verfügbar sind, dann steht dem Lötvergnügen (fast) nichts im Weg. HTH und HF
