Hallo! Ich habe einen 8-Bit-Code, den eine Infrarot-LED periodisch ausstrahlen soll. Eine zugehörige Fotodiode soll diesen 8-Bit-Code verarbeiten, sobald sich die Infrarot-LED im Empfangsgebiet der Fotodiode befindet. Genauer geht es um eine Modelleisenbahn, an deren Unterseite sich die LED befindet, welche ihre ID ausstrahlt. Fährt sie über eine der im Gleis eingebauten Fotodioden, so sollen diese an einen Mikrocontroller weiterleiten, wo sich die jeweilige Eisenbahn gerade befindet. Natürlich braucht es nun Trennbits zwischen den einzelnen ID-Werten, die ausgestrahlt werden. Meine Idee war zunächst folgende: Da die ID des Zuges 8 Bit lang ist, würde ein 9-Bit-Trennzeichen (z.B. 9 mal 0-Bit) genügen, damit der Empfänger weiß, wo sich in dem empfangenen Signal die 8-Bit-Folge befindet. Einer unserer Betreuer meinte, dies sei der "Brute-Force-Ansatz", der zwar evtl. möglich wäre, aber nicht besonders gut ist. Ich hab nun darüber nachgedacht bzw. recherchiert, wie man die Trennbits besser gestalten kann. Eine Idee, die ich hatte, war, dass man zusätzlich noch ein Startbit und ein Stoppbit verwendet. So wüsste der Empfänger dann, dass nach 0000000001 die ID kommt. Er weiß dann auch eindeutig, wo sich die ID befindet (was bei dem vorherigen Ansatz nicht immer möglich gewesen wäre). Meine Frage wäre nun, ob es noch bessere Möglichkeiten gibt, bzw. ob es irgendein übliches Format gibt, wie solche "Trennzeichen" realisiert werden. Meine bisherigen Ansätze sind rein intuitiv, ich würde mich jedoch schon gern an Standards/Normen halten, falls solche existieren (habe leider nicht viel zu diesem Thema gefunden). Vielen Dank im Voraus. Infostudent
Verschoben durch Admin
Hallo! > eine Infrarot-LED periodisch ausstrahlen > Fährt sie über eine der im Gleis eingebauten Fotodioden, Das ist Murks. Das kann man kaum synchronisieren. Nur wenn - der Code so häufig gesendet wird, - das Protokoll sehr kurz und - der Empfangsbereich der Fotodiode ausreichend groß ist, daß auch bei schnellster Fahrt midestens zwei komplette Protokolle erfasst werden können, kann das funktionieren. Mein Tip: RFID-Transponder. Klein (kann Tieren unter die Haut gepritzt werden). Billig. Der Leser ist auch nicht aufwändiger als eine optische Lösung. 2.Tip: Wenn es optisch sein soll - Barcode. Einen bedruckten Papierstreifen unten aufkleben, Reflexkoppler im Gleisbett. 1.Tip funktioniert auch bei sehr langsamer Fahrt oder im Stillstand, zweiter nichtso gut oder gar nicht .
