Muss ich dann einfach nur einen Widerstand+Messwerk an den Ausgang und an den Eingang über kondensator Audio einspeisen und Spannung an vcc und vee oder muss ich dann noch am ic ein paar Kontakte verbinden?Danke an alle die mir helfen!
ich glaub da bleibt mir nichts anderes als zu experimentieren
Siehe http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.2 Etwas mehr ist also schon notwendig. Mit dem OpAmp kannst du einen aktiven Gleichrichter aufbauen (egal ob Halbwellen oder Vollwellen, Musik ist eh gleichspannungsfrei). Dein "Batterietester" (ich nahm mal an:Drehspulmessinstrument) kannst du als Belastung des Siebelkos einsetzen, der nach dem Gleichrichter sitzt. Wenn du geschickt bist, legst du die Verstärkung des einen OpAmp gleich so aus, daß die Anzeige in dBVU passend ist, ansonsten kannst du mit einem zweiten OpAmp die Spannung verstärken falls dies für das Instrument notwendig ist.
