Hallöchen allerseits, ich bin gerade dabei ein batteriebetriebenes Gerät mit einem MSP430 Mikrocontroller zu entwickeln. Alle Komponenten kommen mit 3,3V Spannung aus ausser einer welche 5V benötigt. Ist es sinnvoll jeweils einen Stepup-Regler für 3,3V bzw 5V einzusetzen oder gibt es bessere Lösungen? Desweiteren hat das Gerät einen FT232RL als USB-RS232-Wandler. Sinnvoll wäre es natürlich das Gerät mit den 5V aus der USB-Schnittstelle zu versorgen während es am PC hängt. Wie ist da die Ankopplung an die Batterieversorgung am sinnvollsten zu machen ? Gruß, Klaus
Der FT232 hat doch einen Regler der 3.3V erzeugt. Es ist also die Frage, was wie viel Strom braucht und mit wie ungenauen Spannungen auskommt. Man könnte eine LiIon-Zelle nehmen, und alle 3.3V Bauteile deren 3.3V nicht so genau sein müssen, sondern die mit 4.2-2.8V laufen, direkt aus dieser Zelle versorgen. Der FTDI regelt 3.3V für Verbraucher, die konstantere Spannung brauchen aus den 5V die ein Schaltregler erzeugt (der nur im Bedarfsfall eingeschaltet wird?) Die 5V des USB könnten direkt über einen Widerstand den Akku laden, der eine eigene Schutzschaltung vor Überladung und Tiefentladung enthält. Das ist eine durchaus praktikable Variante, aber ob die bei dir angemessen ist, weiß man aus deinem Kurztext natürlich nicht.
Was verbraucht denn die 5V? Vielleicht lässt sich da eine Alternative finden! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Leider muss es unbedingt dieser Chip sein (TMS3705 - RFID Base Station).
Also 20mA, achte drauf, daß der Schaltregler den RFID nicht stört, die Leseweite ist ja meist mickrig und immer zu gering.
Da wurde mir letztens auch sehr warm ans Herz gelegt, bei RFID-Transpondern eine linear geregelte Spannungsversorgung zu benutzen, da die Schaltfrequenzen (inkl. Oberwellen) gerne mal in die Frequenzen der RFID-Sachen kommen und da dann mächtig stören. Also doch 2s Lipos.
