Hallo, Ich mächte mit zwei spulen (Transformatorprinzip) die Wanddicke eines Rohres messen können. Ich habe zur zeit eine Spannung an der Ausgangsspule von 65V Gleichgerichtet, bei einer 50% geschwächten wandstärke habe ich 63,6V also 1,4V unterschied. Ich möchte mit einem LM3914 den wandverlust mit 10 LED's Optische anzeigen lassen, wenn ich nun die Spannung mit einem Poti reduziere auf 15V habe ich nurnoch eineige milli Volt spannungsunterschied, und somit gehen nur 2 LED's aus, ich möchte aber dass bei 50% Rohrwandschwächung nurnoch 1LED leuchtet (oder auch keines mehr). Kann man diese Spannungsdifferenz so verstärken, dass man den lm3914 alle LED's ansteuern kann? Bei unklarheiten Bitte sofort fragen. Ich haffe ich hab mein problem verständlich erklären können. MFG Till
> Kann man diese Spannungsdifferenz so verstärken, > dass man den lm3914 alle LED's ansteuern kann Kann man (du kannst z.B. die (im Experiment mit 9V Batterie versorgte) Schaltung mit dem LM3914 mit GND an den 63.5V Punkt und mit Eingang an die Stelle mit 65V anschliessen), aber vorher solltest du dir vielleicht überlegen, wieso die Spannung bei steigender Wanddicke niedriger ist, damit du nicht Mist misst. Du misst die mangelnde Kopplung der Spulen, und der Spannungsabfall kommt durch die Belastung der Spule zu stande. Das ist mitnichten nur von der Wandstärke abhängig. Wenn du (nach dem Experiment) mit einer Versorgungsspannung auskommen möchtest (wieso 65V? Wie viel hast du denn überhaupt?) dann kann ein Operationsverstärker in Differenzschaltung sinnvoll sein, als Istrumentenverstärker findest du die Schaltung im Internet, bei deiner Genauigkeit der 10 LEDs tut's ein LM324.
