Hallo Forum, Ist es möglich mit einem MSP430X2xxx mit 32.768KHz Quarz und DCO eine ordentliche UART-Kommunikation zustande zu bringen? Oder ist das zu ungenau?
@ sillyquestion (Gast) >Ist es möglich mit einem MSP430X2xxx mit 32.768KHz Quarz und DCO eine >ordentliche UART-Kommunikation zustande zu bringen? Ja. Einfach den UART mit ACLK takten, da sind bis zu 9k6 Baud drin. MfG Falk
Wieso Quarz UND DCO? Willst Du LPM0 oder LPM3 nutzen? Wenn es LPM3 sein soll, dann steht der DCO nicht zur Verfügung. Und wenn man nur 32768Hz Quarz/ACLK nutzt, dann muss man klären, was man unter "ordentlich" versteht: Die Abweichung bei beträgt dann durchaus einige (bei 9600: viele) Prozent.
@ Ronny T. (Gast) >Wieso Quarz UND DCO? Willst Du LPM0 oder LPM3 nutzen? Hat damit gar nichts zu tun. Der DCO ist sowieso nicht wirklich genau genug, um den UART SOLIDE damit zu betreiben. Also bleibt nur der 32k Takt als ACLK. >Quarz/ACLK nutzt, dann muss man klären, was man unter "ordentlich" >versteht: Die Abweichung bei beträgt dann durchaus einige (bei 9600: >viele) Prozent. Nöö, der UART beim MSP430 ist so trickreich, der kann sogar 9600 Baud bei 32k Takt mit weniger als 3% Fehler für die einzelnen Bits erzeugen. Siehe User Guide. Hab ich auch schon real so gemacht. MfG Falk
Bitte lesen: SLAU144F (F2xUserGuide) Kap. 15.3.13 Ähnliches gilt auch für die 4er/5er. Und der DCO ist sehr wohl genau genug. Bei den F2x sind es max 2.5% (Typ besser 1%). Bei den F4x/F5x dank FLL sogar noch besser.
