DDS Frequenz und Amplitude digital einstellen, wie ?
Gast #1700318
ich möchte mit einem ATTiny25 einen einfachen Funktionsgenerator
realisieren, als Mittel der Wahl habe ich DDS ins Auge gefaßt.
Aktuell sieht meine DAC wandlung via PWM so aus:
ISR(TIM1_COMPA_vect)
  static uint8_t i;
  static uint8_t sprungweite;
  sprungweite = (uint8_t)ADCWert[FREQUENZ]*256/PLLCLOCK;
  switch(ADCWert[SIGNALART])
    case SINUS:OCR1A=pgm_read_byte(&sinetable[i+sprungweite]);
    break;
    case RECHTECK:OCR1A=pgm_read_byte(&squaretable[i+sprungweite]);
    break;
    case SAEGEZAHN:OCR1A=pgm_read_byte(&sawtoothtable[i+sprungweite]);
    break;
    case DREIECK:OCR1A=pgm_read_byte(&triangletable[i+sprungweite]);
    break;
  i++;
Soweit ich DDS verstanden habe läßt sich meine Ausgabefrequenz wie in
der ISR berechnen, doch will ich auch die Amplitude digital aus den
Lookuptables erzeugen.
Genau hier stehe ich auf dem Schlauch, meines Verständnisses nach muß
ich nun noch zusätzlich einen Offset addieren, um einen geringeren Wert
aus der Tabelle zu lesen, 0 wäre dann volle Amplitude.
Wie berechne ich das jetzt ohne die Frequenz ebenfalls zu ändern ?
Oder habe ich mich total vertan ?
Danke !
Gast #1733176
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Nö
> Du mulitplizierst einfach den Sample mit der Amplitude. Fertig.
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
OK,
nun sieht's so aus:
  static uint8_t i;
  static float power;
  // Ausgabefrequenz 0-256 Hz, Ausgabeamplitude 0-256 Ausgabewerte
  sprungweite = (uint8_t)(ADCWert[FREQUENZ]*256/PLLCLOCK);
  power = 1/(ADCWert[AMPLITUDE]+1);
    case SINUS:OCR1A=(uint8_t)pgm_read_byte(&sinetable[i+sprungweite])*power;//-ADCWert[AMPLITUDE];
    break;
    case RECHTECK:if((uint8_t)sprungweite*power<=128)
                    OCR1A=0; //pgm_read_byte(&squaretable[i+sprungweite])-ADCWert[AMPLITUDE];
                  else
                    OCR1A=255;
    break;
    case SAEGEZAHN:OCR1A=(uint8_t)pgm_read_byte(&sawtoothtable[i+sprungweite])*power;//-ADCWert[AMPLITUDE];
    break;
    case DREIECK:OCR1A=(uint8_t)pgm_read_byte(&triangletable[i+sprungweite])*power;//-ADCWert[AMPLITUDE];
    break;
  i++;
24
Allerdings paßt das nun nicht mehr in den Tiny25, weswegen ich schon die
Rechtecktabelle gegen obiges Konstrukt getauscht habe.
Gibt's irgendwie eine Möglichkeit um float herum zu kommen ?
Ich dachte daran den aktuellen Amplitudenwert vom Tabellenwert
abzuziehen, nur dann kann's auch negativ werden ...
Ergo stehe ich gerade wieder mal auf dem Schlauch :-(
Ist meine Idee überhaupt sinnvoll oder komme ich gar nicht um float
herum ?
Danke !
#1733186
Ich dachte mir schon, das du sowas machen würdest :-)
Alles zb mal 256 nehmen!
  uint8_t power;
  uint16_t value = 0;
  power = 256 / (ADCWert[AMPLITUDE]+1);
  switch( ADCWert[SIGNALART] )
    case SINUS:
      value = pgm_read_byte( &sinetable[i+sprungweite] );
      break;
    case RECHTECK:
      if( sprungweite <= 128 )
        value = 0;
      else
        value = 255;
      break;
    case SAEGEZAHN:
      value = pgm_read_byte( &sawtoothtable[i+sprungweite] );
23
      break;
24
25
    case DREIECK:
26
      value = pgm_read_byte( &triangletable[i+sprungweite] );
27
      break;
28
29
30
  OCR1A = (uint8_t)( (uint16_t)value * power / 256 );
Letzters könnte auch so aussehen
  OCR1A = (uint8_t)( (((int16_t)value - 128) * power / 256 ) + 128 );
wenn der 0-Durchgang des Signals weiterhin bei halber Höhe des maximalen
Ausgangspegels bleiben soll.
#1733201
Probier auch mal aus, ob nicht diese Variante weniger Code erzeugt
  if( ADCWert[SIGNALART] == RECHTECK )
      value = 0;
    else
      value = 255;
  else
    uint8_t* table = NULL;
      case SINUS:     table = sinetable;      break;
      case SAEGEZAHN: table = sawtoothtable;  break;
      case DREIECK:   table = triangletable;  break;
      break;
    if( table )
      value = pgm_read_byte( &table[i+sprungweite] );
24
