Hallo Forum, ich habe mir eine IR fernbedinung mit einer IR LED gebaut nun habe ich das Poblem, das die Fernbedinung auf max 50cm-1m reicht die Fernbedieunung aus der ich die LED hab ging, da bin ich mir sicher, von der reichweite besser. Deshalb meine Frage wie schließe ich eine IR LED korrekt an? Ich habe sie jetzt so wie eine Normale LED angeschlossen sprich Vorwiderstand und das ganze dann mit nem Transistor an den µC...
werden mit kurzen starken Stromimpulsen (bis zu 1A im µs-Bereich ) angesteuert, dann klappts auch mit der Reichweite.
Hi, Wenn der Vorwiderstand richtig berechnent ist, ist alles richtig! mfg
Die LEDs werden ja gepulst. Z.B. beim RC5-Code wird die Trägerfrequenz 36kHz mit 25% Tastverhältnis gesendet. Um einen Mittelwert von 20mA zu erreichen, mußt du also 80mA einstellen. Und da durch den Graycode das Signal nur 50% lang ist, sind sogar 160mA möglich. Peter
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Da die LED gepulst wird darf der Strom Stossweise ein Veilfaches des normalen Vorwärtsstromes betragen. Habe auchmal sowas gebastelt mit einer 'LD274' von Osram (würde ich heute nicht mehr nehmen, weil der Abstrahlwinkel zu klein ist). Diese LED hat einen normalen Vorwärtsstrom von 100mA und kann im Pulsebetrieb mit bis zu 3A (!) betrieben werden (aufs Timing achten !) Grüße, Alex
