Der Schnäppchenmarkt geht weiter: ich habe mal meine letzten Angebote hier vorgeholt und nochmal überarbeitet, und wieder neu Schätze dazugepackt, daher folgt hier jetzt der 3. Teil. Wieder gilt: * alle Bauteile nicht benutzt, neu * Preis pro Position beträgt 3,00 € für die angegebene Menge * Porto/Versand geht extra zum Selbstkostenpreis. 10 x AT89C51CC01 8051 + CAN SMD PLCC 25 x ADUM1100 iCoupler SO8 25 x AQY212SZ Photomos Relais 40V, 120mA 5 x A6821SLW-T SOL16 DABiC-5 8-Bit Serial Input Latched Sink Drivers 3 x ADUC834 MQFP MicroConverter®, Dual 16-Bit/24-Bit; ADCs with Embedded 62 kB Flash MCU 3 x ATTINY2313-10PU DIL20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 100 x BC817-40 SOT23 NPN Transistor 100 x BC857 SOT23 PNP Transistor 100 x BC858 SOT23 PNP Transistor 100 x BCX54-16 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 100 x BCX56-10 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 200 x BYD17G, SOD87 General Purpose controlled avalanche rectifiers 1.5A, 400V 100 x BFS20, RF Transistor SOT23 100 x BAS20LTG SOT23 General Purpose High Voltage Diode 50 x BSP373, Small-Signal MOSFET, 100V, SOT-223 25 x BTS4141N, Highside Power switch 20 x CCURA2989IM2.5, Micropower 2.5V Regulator 500mA, SO8 25 x CA3240E, OP AMP DUAL MOS IP/BIPOLAR OPAMP, SO8 10 x DG408DY, Analogmultiplexer 8:1, SO16 3 x DS1267-10 DIL14 Dual Digital Potentiometer Chip 5 x DS2401, TO92 Silicon Serial Number 1 x EP1C3T144C8N TQFP Cyclone FPGA, 2910 Makrozellen, 275 MHz 25 x GBU4K THT Gleichrichter 4A, 560V 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau 25 x HCPL2211, Optokoppler, DIL8 10 x HCPL7710, Optokoppler 20ns, DIL8 15 x IRF7832PBF, SO8 HEXFET Power MOSFET 30V, 16A 10 x IRF680PBF, TO220 N-Kanal MOSFET 200V, 9A 20 x IRLM56802TRPBF TO220 MOSFET 20V 5.6A 3 x L165H Pentawatt 3A Power OP-Amp 10 x LM339AM SO14 Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators 10 x LM337T, TO220 3-Terminal Adjustable Negative Regulators 3 x LT3435EFE SSOP H.Voltage 3A, 500kHz Step-Down Switch Converter 5 x LM74CIM-5, SO8 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor 150 x LTT673 SMD TOP-LED gruen 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 5 x MAX487ECSA SO8 RS-485/RS-422 Transceivers 25 x MBRD835LG TO252 Schottky Diode 35V/8A 10 x MC33171DG SO8 Single Supply 3.0 V to 44 V, Low Power OpAmp 25 x MMUN2211LTG1G SOT23 Bias Resistor Transistor, 50V, 100mA, NPN 25 x MOC207R1M, SO8 Small Outline Optocouplers Transistor Output 10 x MIC2172YM, SO8, 100kHz 1.25A Switching Regulators 10 x SAB80C32, PLCC44 Microcontroller 200 x SMBJ24CA, SMB SMD TRANSIENT Voltage Suppressor 24V 200 x SMBT3906, SOT23 GP Amplifier 40V, 200mA PNP 15 x TC551001BFL, SO32 131072 WORD x 8 BIT STATIC RAM 10 x TINY12V-1S1, SO Microcontroller AVR 1KB Flash 2 x RTC72423 SOW24 Realtime Clock Module (built in Xtal) 10 x TPIC6C596PW TSSOP16 Power Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 50 x NC7S00M5_NL, SOT23-5 Single Gate HC00 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423 SOW24 Realtime Clock Module (built in Xtal) 25 x SMBT3906 SMB GP Amplifier 40V, 200mA PNP 2 x TDA2040V Pentawatt 20W Audio Power Amplifier 3 x TSOP4840 TO92 IR Receiver Modul for Remote Controls 5 x SP211ECA-L SSOP +5V High Performance RS232 Transceivers 1 x XC9536XL QFP High Performance CPLD 5 x L4940V5 Very Low Drop 1.5A Regulator TO220 6 x K6X1008C2D-BF55, 128Kx8 low power RAM, SOW28 200 x LL4150GS08, Diode, SOD80 10 x LT1172CN8, High Efficiency Switching Regulators, DIL8 5 x UPD431000AGZ-70LL 1M-bit CMOS st. RAM 128K*8 TSSOP 5 x U6264ASK-07LL, , SRAM 552Kb, SO28 50 x P6KE16CA Bidirekt. Supressor 600W 15.2V 27A, DO15 und noch ein wenig passives... ------------------------------------------------------------------ 25 x CFS-0103MC, Schiebeschalter 1 x EIN, KNITTER 25 x TSS4RA, SMD Taster 1 x Ein Ultra-Subminiatur KNITTER 5 x 35721220121, Reedrelais 12V 2 x EIN, GÜNTHER 15 x OMK63 SMD-Sicherungshalter mit Sicherung F 1.25A 63V SCHURTER 50 x B72530T300K EPCOS Varistor 38V DC
Nehme diese: 25 x ADUM1100 iCoupler SO8 150 x LTT673 SMD TOP-LED gruen 10 x DG408DY, Analogmultiplexer 8:1, SO16 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 25 x AQY212SZ Photomos Relais 40V, 120mA Gruss Stephan
Hallo Bernd,
ich würde gerne diese Spannungsregler nehmen:
mfg
Harri
25 x ADUM1100 iCoupler SO8 25 x AQY212SZ Photomos Relais 40V, 120mA 25 x BTS4141N, Highside Power switch
Hallo! Ich hätte gerne das hier: 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau 25 x HCPL2211, Optokoppler, DIL8 10 x HCPL7710, Optokoppler 20ns, DIL8 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 2 x RTC72423 SOW24 Realtime Clock Module (built in Xtal) 10 x TPIC6C596PW TSSOP16 Power Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 10 x LT1172CN8, High Efficiency Switching Regulators, DIL8 25 x CFS-0103MC, Schiebeschalter 1 x EIN, KNITTER 25 x TSS4RA, SMD Taster 1 x Ein Ultra-Subminiatur KNITTER 5 x 35721220121, Reedrelais 12V 2 x EIN, GÜNTHER 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP fchk
Ähm ... maggst DU für mich noch draufpacken: 5 x A6821SLW-T SOL16 DABiC-5 8-Bit Serial Input Latched Sink Drivers 25 x BTS4141N, Highside Power switch Danke fchk
Ich warte immer noch auf: 3 x ATTINY2313-10PU DIL20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 2 x TDA2040V Pentawatt 20W Audio Power Amplifier Du schreibst, am letzten Dienstag abgeschickt, mit DHL. Ich habe nichts erhalten!!!
Hallo Bernd, hätte gern nochmal folgendes: 25 x ADUM1100 iCoupler SO8 25 x CA3240E, OP AMP DUAL MOS IP/BIPOLAR OPAMP, SO8 15 x IRF7832PBF, SO8 HEXFET Power MOSFET 30V, 16A 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 100 x BCX56-10 SOT23 NPN AF Transistor, 45V 1A 50 x BSP373, Small-Signal MOSFET, 100V, SOT-223 10 x HCPL7710, Optokoppler 20ns, DIL8 5 x A6821SLW-T SOL16 DABiC-5 8-Bit Serial Input Latched Sink Drivers 25 x BTS4141N, Highside Power switch Gruß Matthias
hallo, leider wurden folgende dinge ja schon angefragt: 25 x HCPL2211, Optokoppler, DIL8 10 x HCPL7710, Optokoppler 20ns, DIL8 10 x LT1172CN8, High Efficiency Switching Regulators, DIL8 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 20 x IRLM56802TRPBF TO220 MOSFET 20V 5.6A gibt es das nochmal oder ist es ausverkauft ? gruss klaus
Hallo Bernd, hast du meine Mail vom Donnerstag erhalten oder hängt die in einem Spamfilter fest? Ich hatte gesehen, dass du im anderen Reste-Thread die Anzahl der XC9536XL von 1 auf 10 (für 3 Euro) korrigiert hattest. Dann hätte ich gerne noch ein Päckchen von denen zu den Spannungsreglern genommen: 10 x XC9536XL QFP High Performance CPLD 5 x L4940V5 Very Low Drop 1.5A Regulator TO220 Hast du zufällig auch ein paar schnelle OPs (GBW ab 100MHz) mit FET-Eingang übrig? Irgendwas passend für die Eingangsstufe eines selbstbau-DSOs? mfg Harri
Hallo Bernd, würde mich freuen, wenn Du mir endlich die fehlenden Bauteile schicken würdest. Bezahlt hab ich Sie ja und bescheissen lassen will ich mich auch nicht unbedingt. mfg Jürgen
@munk Die fehlenden Teile hatte ich schon am 4.April hinterher geschickt, fragt sich nun, wo die geblieben sind. Das Thema hatte ich neulich schon mal, auf einmal waren die Teile dann doch aufgetaucht, zugegeben war als Verursacher DHL auszumachen. Ich bemühe mich ja, immer sofort zu liefern. Eine frühere und freundlichere Meldung wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Ich werde mich trotzdem bemühen und sehen was ich in diesem Fall machen kann. mfg bernd
Hallo Bernd, habe gerade den letzten Funken Hoffnung zu Grabe getragen was die Lieferung der fehlenden Bauteile anbelangt. Glückwunsch. Jürgen
Also ich hab mit Bernd hier schon mehrfach Geschaefte gemacht und alles lief sauber ab ....
Auf Bernd kann man sich eigentlich verlassen. Meine Sendung allerdings war aufm Fahrrad unterwegs. Ist aber angekommen!
