Hallo zusammen, Vieleicht kann mir jemand Helfen, Folgendes Problem. Ich muss mit einem Kanal eines Funkempfängers (die anderen sind schon für etwas anderes in Verwendung) einen Linear Elektrozylinder ansteuern, der bei einem Motor die Drehzahl einstellt. Alles in 12V. Wenn der Funksender betätigt wird soll sich solange man am Sendeknopf bleibt der Motor in eine Richtung drehen, wenn man den Knopf auslässt soll er stehen bleiben, wenn mann wieder drückt soll sich der Motor in die andere Richtung drehen. Meine Überlegung ist Nach dem Funkempfänger-Relais einen Stromstossschalter und danach 2 Relais mit 2 Wechslern die den Motor Umpolen(Motorumpolrelais von Conrad gibt es nicht mehr). Könnte das so funktionieren? Wie könnte man einen Stromstossschalter aufbauen? (evtl mit Halbleitern) Der müsste nähmlich einen Umschaltkontakt haben, alle die ich bis jetzt gefunden habe haben nur einen Schließer. Bin für jede Anregung dankbar mfg Andi
Na mit nem kleinen Mikrocontroler könntest du zwei verschiedene Stati machen.
Hallo herzlichen Dank. Das mit dem µC erschin mir für die Aufgabe ein wenig übertrieben, wenn ich mir meine jetztige Schaltung anschaue wäre es aber vieleicht sogar einfacher gewesen. Ich habe jetzt einen CB4013BCN genommen 1/2 zur Entprellung 2/2 als T-Flipflop, an den 2 Ausgängen Q und /Q habe ich je ein Relais mit 2 Wechslern welche den Motor hin und zurück schalten. Diese Schaltung funktioniert ohne Last (Motor) einwandfrei. Mit angeschlossenem Motor (welcher ca 1 A aufnimmt) läuft das ganze allerdings nicht ganz störungsfrei. In der Versorgung vom IC habe ich eine 470µF Elko und 470nF gegen Masse geschaltet, und in die Stromleitung zu den Relais eine BS350 Diode. Doch irgendwie stört der Motor den IC. Wie könnte ich den Ic noch besser Abblocken? mfg andi
