Hi, ich hab hier einen ADC (LTC1408) rumliegen, der aber nur 2.5V an den analogen Eingängen verträgt. Ich muss aber 0...50V messen. Idee war Instrumentenverstärker selbst bauen mit 3 OPs. Geht aber wegen Platzproblemen auf meiner Platine nicht für die 6 Kanäle des ADCs. Gibt es einen Instrumentenverstärker als IC der mir die Spannung auch runterteilt? Oder kann ich einen (präzisen) Spannungsteiler vor den Instrumentenverstärker mit Gain = 1 schalten? Gibts da bedenken wegen der Genauigkeit? Messen will ich übrigens gegen eine Referenzspannung die von außen anliegt. Habt ihr Ideen wie ich das geschickt machen könnte? Grüße Andreas
Zu messen: 0-50V EingangADC: 0-2.5V ->Spannungsteiler 20:1, also z.B 190kOhm und 10kOhm. Instrumentenverstärker kannste hier nicht wirklich brauchen, da die Verstärkung ja kleiner 1 sein soll, außer ich hab nicht verstanden, worauf du rauswillst.
Das ging ja schnell. Den Instrumentenverstärker würde ich verwenden Zwecks großer Eingangsimpedanz und kleiner Ausgangsimpedanz. ich habe mal eine Schaltung aufgebaut mit Spannungsteiler und OP als Spannungsfolger dahinter. Das Problem: Ich habe bei 0V am Spannungsteiler hinter dem OP eben einen Offset. Deshalb die Idee mit einem Instrumentenverstärker als IC der das korrigieren kann. Gruß Andreas
Naja wenn du bei 0V Eingangsspannung am OP eine Ausgangsspannung ungleich 0 hast, wirst du keine symmetrische Versorgungsspannung haben oder? Der OP rausch halt dann in die negative Begrenzung und kommt nicht weiter runter. Abhilfe schafft z.B. eine negative Versorgungsspannung von z.B. -1V. Dann kann der OP auch 0 Volt ausgeben.
Bei einer Beschaltung mit Spannungsteiler und OP als Spannungsfolger kann ich aber nur im Bezug auf Masse OP messen und nicht differentiel, was bei einem Instrumentenverstärker ja gehen sollte oder?
