Hallo! Möchte gerne einfach nur den Idle Mode starten, verwende einen PIC 18F4550 und den CCS Compiler. Vom theoretischen her weiss ich wohl dass man das IDLEN Bit auf 1 setzen, und SCS1:SCS0 auf 0 setzen muss, und dann mit einem Sleep befehl den Modus starten kann. Doch welche Befehle gibts dafür im CCS Compiler? mfg David
in Assembler: BCF (bit clear) und BSF (bit set), das kannst Du auch inline machen
1 | BSF OSCCON, IDLEN ; IDLEN setzen |
2 | SLEEP ; start IDLE mode |
3 | NOP ; OSCCON SCS1:SCS0 bestimmen clock source |
