Hi Leute, ich habe vor einige Solarzellen, die alle ca 1.2V liefern jedoch unterschiedliche Stromwerte und Größen haben in Reihe zu schalten, um damit Nimh oder Nicd akkus nebenbei zu laden. Mögen die Zellen das, wenn durch die kleineren Module oder Zellen ein etwas größerer Strom von einer anderen etwas größeren Zelle fließt. Danke und Gruß Spice
Solange man nicht zu viele Zellen in Reihe hat, geht nichts kaput. Bei mehr als etwa 10 V sollen ein paar Dioden antiparallel zu den Zellen. Der Strom wird aber immer durch die schwächste Zelle bestimmt. Es fließt also kein größerer Strom, es kann nur passieren das die Spannung an den schwachen Zellen kleiner wird, oder gar umgepolt wird. Die Dioden verhindern das die Spannung an den schwachen Zellen zu hoch wird.
