Hi, ich habe eine Frage zu Simulink von Matlab. Kann ich nen elektrischen Schaltkreis mit Widerständen, Kapazitäten und den L-Dingern, ich weis grad nicht, wie die heissen, aber da kommt ein L drinnen vor, so darstellen, dass ich den Widerstand als konstanten Faktor ansehe, einen Kondensator als Differentialglied und das L-Ding als Integralglied und so kompliziertere Schaltungen mit Simulink dann verknüpfen, dass ich die Teile einfach durch diese Simulink-Dinger verknüpfe?
Jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo
Ach so, und wenn da z.B. steht uc = 1/C di/dt, dann ist 1/C auch einfach eine Konstante, die ich dann vor das Integratorglied setze, oder? Was muss ich denn machen, wenn z.B. zwei Kondensatoren parallel verschaltet sind. Dann nehme ich an der einen Seite so einen Verknüpfungspunkt und auf der anderen Seite, wenn die Kabel wieder zusammen gehen, ist dies dann ein Summenpunkt oder ein Multiplikationspunkt?
Wenn du die beiden Kondensatoren parallel schaltest, teilen sich die Ströme auf, also addieren sich die 2 Kapazitätswerte (C_1 und C_2) zu einem großen C_ges. Übrigends: uc ist das Integral vom Strom über eine Zeit t mal der reziproken Kapazität, also: uc = 1/C Integral ( i(t) ) dt und nicht die Ablietung vom Strom.
wiekönnte ich eigentlich real in nem Stromkreis einen Multiplikator erzeugen? Wenn ich jetzt zwei Dräte zusammenlöte, dann erhalte ich doch einen Summenpunkt, oder?
willst du eine Spannung multiplizieren? dafür gibt es integrierte Bausteine, wie den AD633. Wenn du es mit eigenen Bausteinen nachbauen willst, geht das folgendermaßen: beide Eingangsspannungen logaritmieren, die Ergebnisse summieren und das ganze exponentieren. Geht mit entsprechend beschalteten Operationsverstärkern. Um das in allen vier Quadranten hinzubekommen, musst du aber entsprechende Vorkehrungen treffen.
