Hallo, habe im Netz folgenden EPROM Umschalter gefunden. Leider ist der Autor nicht mehr auffindbar und mir sind ein paar Dinge unklar, vieleicht kann jemand mir da etwas helfen. 1.) welche Funktion hat das ODER Gatter U9B (das untere) bzw. dessen Eingang der mit GS der IC U1 verbunden ist? Laut Datenblatt wird GS von U1 nur dann High wenn alle eingänge ebenfalls auf High sind, das wäre nur dann der Fall wenn die offenen (4-7) auf VCC (wäre vermutlich eh besser) und keiner der Schalter geschlossen wäre. In diesem Fall würde ROM3 ausgewählt werden, ist aber eigentlich eher schlecht oder? 2.) Wieso verwendet der Autor zwei D-FlipFlop Stufen hintereinander?! Wenn ich das mit dem GS richtig verstanden habe werden die doch eh beide zur selben Zeit getriggert. Wozu das ganze dann also? Würde nicht ein einstufiges 2-Bit FF ausreichen? Gruß Malte.
Hallo Malte, hier mein Verständnis der Schaltung: 1) Das Oder-Gatter U9B dient als Enable für die FF's U3A/B. D.h. Nur solange der Pin4 an U9B auf Low ist, gelangt ein Taktsignal an die FF's. Dies ist dann der Fall, wenn einer der Eingänge von U1 auf Low gezogen wird. Von daher sollten die offenen Eingänge sicherlich auch einen Pull-Up erhalten. Evtl. funktioniert es aber auch so, daß hängt vom Eingangsverhalten des 74HC148 ab. 2) Ich gehe davon aus, daß 2 Stufen verwendet werden, um sicherzustellen, daß es keine Schwebezustände gibt. Die Änderung an den Dateneingängen der ersten FF-Stufe kann ja zu jeder Zeit erfolgen, also auch dann, wenn sie stabil sein sollen. Volkmar
Hier mein Verständnis: der erste FlipFlop "merkt" sich den gedrückten Taster, erst bei Zugriff aud einen der ROM's wird dieser auch umgeschaltet (mit dem 2ten FlipFlop). Das Oder-Gatter arbeitet invertiert, also mit LOW-aktiven Eingängen und verhindert, das bei Speicherzugriffen einfach mal so jemand einen anderen ROM anwählen kann. Die offenen Eingänge vom 148er gehören an VCC. Viele Grüße AxelR.
