Hallo! Ich suche eine Programmer-SW (PC-seitig natürlich) die es mir ermöglicht, die Register des EEProms zu beschreiben. Dies in Verbindung mit dem MK2-USB-ISP
brauchst nur ne entsprechende EEP bzw HEX Datei. Den Inhalt und Checksumme musste dir nur selbst berechnen. Infos zum Aufbau findest du wenn du mal nach Intel Hex Format suchst.
Das ist klasse für den Anwender meines Codes, dem muss ich dann sagen, er müsste ne Hexfile per editor ändern, dazu noch die checksumme berechnen.... Kann Pony-Prog die Register setzen? Gibts alternativen zu Pony-Prog? Dann müsste ich halt auf einen anderen Programmer ausweichen.
