Hallo Allerseits, Kennt einer ein Werkzeug mit dem man Geschirmte Leitungen wie im Bild gezeigt "in der Mitte" abisolieren kann? Bzw. Wie macht Ihr das? Danke schon mal :) P.S. Sorry für das doppelte Bild, kein Plan wie ich das rauslöschen kann :/ Elias
Hallo, Vorsichtig mit einem scharfen Messer, wenn es nur paar mm sind kann man in der Regel einfach auftrennen und auseinanderziehen (z.B. für Masseanbindungen), sonst 2 Ringe und 1 Längsschnitt. Bei empfindlichen Geflecht hilft es, den Mantel nur FAST durchzutrennen und dann das Kabel (innerhalb der erlaubten Radien!) leicht zu biegen, das der letzte Zehntelmillimeter dann reisst. Gruß, Christian
Hallo, Danke erst mal für die Antworten. Ich dachte das evtl. jemand ne Intelligente Zange/Messer oder so kennt wo man z.B. Mantelstärke einstellt und dann ohne Gefahr abmanteln kann. Alles was ich bis jetzt gefunden hab ist im Prinzip für das Ende der Leitung gedacht :/ Gruss Elias
>Alles was ich bis jetzt gefunden hab ist im Prinzip für das Ende der >Leitung gedacht :/ Warum sollte man auch eine Koax-Leitung in der Mitte abisolieren? Sowas braucht man eigentlich nur im EMV-Labor, um die Leitung rausführen zu können. Das macht man aber nicht in Serie, sondern einmalig... Vielleicht noch in Filmen, wo man ein Signal abgreifen und ein anderes Signal einspeisen will...
>Vorsichtig mit einem scharfen Messer, wenn es nur paar mm sind kann man >in der Regel einfach auftrennen und auseinanderziehen (z.B. für >Masseanbindungen), sonst 2 Ringe und 1 Längsschnitt. Kabelmesser sind nie derart scharf. Wer einen Cutter dafür benutzt, sollte schon die entsprechende Fingerfertigkeit besitzen.
Jokari hat Entmantler die oben ein kleines Messer haben, welches man in der Höhe einstellen kann. So wie auf deinem Bild kann man das dann ohne abzusetzen abisolieren, man muss nur noch den Mantel heraus "puhlen"! Schau dir mal die Kabelmesser bei Jokari an! - vornehmlich die, mit dem Metallbügel oben dran! Standard No27 - da gibts ein video!
>> Warum sollte man auch eine Koax-Leitung in der Mitte abisolieren? Um mit allen 24 Leitungen gemeinsam an den Hauserder drannzugehen... >> Kabelmesser sind nie derart scharf. Selbstverständlich hat ein Kabelmeser so scharf zu sein! Willst Du dich verletzen??!? Der Elektriker oder der Antennenbauer hat beides, den Koax-Stripper (den fürs Ende der Leitung) und - hierkenne ich den Namen nicht - ein Messer, bei dem die Klinge als kurze schrfe Spitze oben aus dem Griff kommt und das Kabel mit einem Metallbügel von oben aufs Messserende gedrückt wird. Kann man anfassen und einmal rum ums Kabel und dann noch längst ziehen und den Mantel abzuziehen. Für KoaxKabel (Ende der Leitung mit zwei Klingen) http://www.prell-elektronik.de/images/abisoliermesser_2497.jpg Dieses Messer, von dem ich sprach und mir der Name nicht einfiel: http://images.mercateo.com/images/products/Keller_und_Kalmbach/img5186.gif Google Bildersuche: http://www.google.de/images?um=1&hl=de&safe=off&tbs=isch%3A1&sa=1&q=abisoliermesser&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= Gruß Axelr.
von Knipex gibts auch sowas, sowohl für Umfangs- als auch für Längsschnitt. Hat wie gewohnt seinen Preis ;) http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1394
