Hallo, möchte ein paar Darlington-Transistoren(BDX67) ansteuern. Einer kann 16A schalten und hat einen Vertärkungsfaktor von >1000. 1. Es sollten dann doch 16mA langen oder? 2. Hab im engl. Datenblatt etwas von 20 mA gelesen. Ist das pro PIN, pro PORT o. der ganze 8535'er? 3. Kann mir jemand die Formel für den Spannungsabfall schreiben? Am besten mit meinem obigen Daten. Da der Transistor ja nur 0,6-0,7 Volt braucht statt 5V.
Hab noch etwas vergessen, wieviel treibt eigentlich ein PIN der über den ULM2803 läuft? Glaube mal gelesen zu haben 100 mA pro PIN, kann das sein?
Die meißten Controller können nur 5mA Source und 20mA Sink. Das heißt, sie können nach draußen nur 5mA liefern, aber bis zu 20mA gegen Masse schalten. Es gibt ein paar Controller die 10 oder sogar 20mA Source beherrschen, das sind aber eher Ausnahmen. Um einen Darlingon mit 20mA Basisstrom anzusteuern könnte ein einzelner Prot also schon zu wenig sein. Aber Du kannst folgendes machen: Schließe die Basis des Transistors direkt an den Port und einen Widerstand zwischen Basis und +5V. Dann kannst Du mit dem Port die Basis gegen Masse schalten. Ein einzelner Pin kann zwar 20mA schalten, der Gesamtstrom des Controllers sollte meines wissens 100mA nicht übersteigen. Ich hoffe, ich erzähle hier nicht allzu viel Blödsinn ;) Gruß Markus
Hallo, das steht alles in den Datenblättern der ICs: http://www.mikrocontroller.net/datasheet.php?uln2803 http://www.mikrocontroller.net/datasheet.php?at90s8535 MfG Andreas
Hallo, also dem Datenblatt entnehme ich Ib 25mA und Ic 500mA, weiss aber immer noch nicht obs pro PIN oder des kompletten ULM2803 ist. Also 500mA / 8 = 62,5mA. Außerdem Schaltet der 8535 ja nur 20 mA gegen Masse also dürfte das nicht ausreichen um den 2803 voll durchzuschalten oder?
