Hallo Hätte da mal eine Frage. Handelsübliche 2.4 GHz Video Transmitter sind ja dafür gedacht, zB ein PAL Signal zu übertragen. Ein PAL Signal hat eine Bandbreite von ca. 5-6 MHz. Ich überlege, ein solches Modul zu nutzen, um Messsignale von ca. 20kHz bis 1MHz zu übertragen. Von der Bandbreite sollte das ja passen. Kann das klappen, oder liegt die Übertragungsbandbreite solcher Module in einem anderen Bereich ? Ist 6MHz Bandbreite in diesen Fällen von DC - 6MHz gemeint ? Danke für Eure Hilfe Torsten
Hallo wenn die Information in der Frequenz steckt geht es. Die Linearität für Video muß nicht besonders gut sein. Desweiteren wird das Signal in der Strecke auf 1Vss geklammert. Also die Information in der Amplitude könnte schief gehen. DC wird sicher nicht übertragen. Ansonsten: testen.
Heißt das, dass das Signal immer auf 1Vss gebracht wird, bevor es übertragen wird ? Was kleiner ist, wird verstärkt, was größer ist, wird gedämpft ? Gibt es solche Sender als Modul auch ohne diesen Equalizer ? Kann man den brücken, bzw. ausschalten. Was habe ich für Optionen ? Danke Torsten
@ Torsten B. (torty) >Heißt das, dass das Signal immer auf 1Vss gebracht wird, bevor es >übertragen wird ? Was kleiner ist, wird verstärkt, was größer ist, wird >gedämpft ? Nein. Aber ein Videosignal hat nun mal 1Vss als Maximalwert. >Gibt es solche Sender als Modul auch ohne diesen Equalizer ? Das ist kein Equalizer. >Was habe ich für Optionen ? Probiers einfach aus, es wird nicht explodieren. Und 20kHz-1Mhz klingt SEHR videoähnlich. PAL hat 15,625 kHz Zeilenfrequenz, die Sender gehen bis ein paar Dutzend Hertz runter, wegen der Bildwiederholfrequenz. Nach oben passt es auch. Das passt schon. MfG Falk
