Hallo Wisst ihr eigentlich was in so einem Cortex M 3 der Ethernet Controller an Rechenleistung frisst wenn man permanent Daten ins Netzwerk jagt (1 MBiT/s). Es geht um einen kleinen "Datenlogger" der permanent Daten an einen Rechner sendet. MFG
betonung auf Rechenleistung lesen schadet ned
Wie viel Rechenleistung braucht es den die Daten zu sammeln verarbeiten, willst du per Ethernet übertragen, oder mittels TCP/IP. Sag doch erstmals was für Daten du senden willst.
Hallo Patrick, so pauschal geht das nicht zu sagen. Ist der Controller integriert ( im Mikrokontroller ) oder extern ? Gibt es die Möglichkeit von DMA ? Was soll noch mit den Daten gemacht werden ? Welchen Mikrokontroller hast Du im Sinn ? etc Etwas mehr Details schreiben schadet ned Gruß
Es sollen einfach nur Daten vom ADC direkt versendet werden. ARM Cortex M3 mit internen Ethernet Controller und DMA. Nutzen die TCP/IP libs schon den DMA ? lg
Gibt es irgendwas was DU auch SELBER rausfinden kannst?
Ich hab bei Luminary und NXP geschaut ob da etwas von DMA steht.
